Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Hallo zusammen, Diavia und Denver haben den Kondensator beim NewDaily seitlich rechts am Rahmen montiert. bei Diavia Einbauanleitung Denver
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Schaut mal: Hier gibt es tatsächlich ein Vorführobjekt mit genau dieser Klimaanlage. Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Hallo Georg,
Wenn die Ölwanne im Weg ist, könntest du ja die Bremach-Ölwanne einbauen. War erst ein ironischer Gedanke, aber falls du sonst keinen anderen Platz fü den Kompressor findest, sicher ein möglicher Weg. Die Wannen sollten ja identische Befestigungsbohrungen haben.
Gruß Erich
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Hallöle, der Bremach Moder hat eine andere Motoraufhängung - denk ich mal. Beim Daily läuft - quasi durch die Ölwanne des Bremachs - ein gebogener Querträger welcher die Motoraufhängung unterstützt. Der Daily-Motorquerträger ist lediglich an den beiden Inlets (4mm Tröteblech) des vorderen Daily-Rahmens verschraubt. Gruß Benedikt
Posts: 223 Likes: 3
Posts: 223 Likes: 3 |
so siehts bei mir aus: Der Kompressor kommt dann an den platz an dem die Lima zuvor war. Damit wird die LIma am Nebenaggregateträger befestigt: Riemenspanner LIMA: Befestigung und Spannvorrichtung für den Kompressor: Wärmetauscher Klima im Lüfterkasten
Diavia hat die Lima belassen und den Kompressor links oben montiert
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Ob´s was dazu beiträgt weiß ich nicht, aber auf dieser http://www.giordanobenicchi.it/Iveco.htmSeite gibt es neben anderen Infoeininges über Klimaanlagen nachträglich....wenn man italienisch kann ist man im Vorteil, vieles aber auch auf Deutsch.
Gruss Thomas
2 members (toyotom, Padane),
490
Themen44,273
Posts671,951
