Page 2 of 2 1 2
M Offline
Ok, lassen wir mal die absurden Vergleiche und Begründungen unkommentiert.
Hier was sachdienliches von Traveltrucks, die hatten eine Wechsel-Winde im Programm. Ich wollte von denen wissen, ob sie die nur an der Abschleppvorrichtung montieren oder nicht, da der Querträger hinten am 55s17w nur für Zuglasten bis ca. 3.5 T ausgelegt ist und schon gar nicht für einen Seilwindenbetrieb. Für letzteres müssen die Kräfte (auch) in die Längsträger eingeleitet werden.
Anbei Fotos von Traveltrucks. Wie man sieht, sehr massiv ... die Vorrichtung ist an Längs- und Querträger angeschlagen.
Das Set inkl. 17000 LB Winch kostet ca. AU$ 5000 ohne Fracht.
Mein Grundgedanke war dann, eine normale U-förmige Anbauplatte (z.B. von Horntools o.ä) zu verwenden und diese an Längs- und Querträger anzuschlagen. Eine Anbauplatte kann man sich auch aus 10mm Stahl fertigen lassen, auf Mass.
Hier ein Beispiel für eine recht stabile Platte (aber nur 6mm Blech):
Anbauplatte
A Offline
wow...
Da warst du also schon einige Schritte weiter als ich jetzt.
Interessant zu sehen das Traveltrucks(auf jeden fall für den 17000lbs winde) zwei Befestigungspunkte benutzt, wie Jenzz auch schon vorgeschlagen hat.
Deren Lösung den Hauptträger seitlich am Rahmen zu befestigen und abzustutzen am Querträger, kann ich beim Scam ohne weiteres so umsetzen. Das Teil zu bauen ist auch kein Problem.
Da packt mir doch glatt den tüftel und planungslust....
Nur, erst muss mal alles im Aufbau fertig gebaut werden bevor die nächste Baustelle angegangen wird.
Matty, herzlichen dank für das Teilen dieser Info, da kann ich wirklich was mit anfangen.
Adriaan
M Offline
Falls du so ein U-Profil biegen lassen willst, hier machen sie das auch mit 10mm Blechen:
Blechabkantungen
A Offline
Danke.
Übrigens gibt es für den Daily eine, meine ich, recht elegante Lösung als Montageplatte für eine Winde am Front: https://www.offroadaccessoires.ch/d...port-de-treuil-pour-iveco-daily-4x4.html
Da der Scam eine andere Rahmenbreite hat, passt dieser bei mir nicht. Selbst bauen wäre aber auch eine Option. Beim Scam habe ich die Möglichkeit vorne drei Befestigungspunkte zu benutzen(weiss nicht ob das bei der Daily auch so ist).
Vorne sieht das beim Scam so aus:
Sorry für die nicht so gute Qualität, musste auf der schnelle ein altes Bild vom Anfang der Umbau/restaurierung nehmen.
Die insgesamt vier M16 Senkkopfschrauben halten die Stoßstange.
Also, gibt schon einige Möglichkeiten.
Adriaan
Page 2 of 2 1 2
pronto
pronto
Bayern
20,847,745 Hertha`s Pinte
8,198,399 Pier 18
3,906,209 Auf`m Keller
3,875,487 Musik-Empfehlungen
2,876,344 Neue Kfz-Steuer
2,848,036 Alte Möhren ...
1 members (user108), 1,398 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
