Posts: 86 |
Hallo .. Ich brauche Eure Hilfe.. Bei meinem Iveco ist der Radbremszylinder undicht. Die Kontroll Leuchte zeigte bei den Bremsen einen Fehler an und ich musste immer mal etwas Bremsflüssigkeit nachfüllen, hatte bisher aber keine undichte Stelle entdeckt. Jetzt konnte ich feststellen dass der Radbremszylinder undicht ist .
Leider habe ich nirgendwo etwas gefunden wie ich den Radzylinder wechseln kann bzw die Bremstrommel ausbauen.
Und wo bekomme ich Ersatzteile dafür ??? Ich hoffe das irgend jemand von Euch mir weiterhelfen kann. Danke, einen schönen Restsonntag noch...
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Hallo, die Bremstrommeln haben meistens 2 Bohrungen mit Gewinde wo man durch eindrehen von Schrauben die Bremstrommel abdrücken kann. Jedenfalls ist es bei meinem Iveco so. Für meinen 40.10er Baujahr 1999 habe ich den Radbremszylinder bei Iveco gekauft, gab es nur komplett kostete 2018 dort Euro 125,00 + Steuer. Die ET-Nr. war 7165802. Ob der WM den gleichen Bremszylinder hat weiss ich nicht. Gruß, Horst
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
schau mal hier, da gibt es seit 2015 alle Infos - RepLeitfäden und ET Liste Stehen auch hier in der ET-Liste
Posts: 444 Likes: 15
Posts: 444 Likes: 15 |
Hallo, Deine Hinterachse sollte ähnlich aufgebaut sein: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=686160#Post686160Wenn sich in den Trommeln nichts verkantet hat, gehen sie gut runter. Ich habe sie gleich komplett mit der Nabe abgezogen. Die automatischen Bremsnachsteller müssen natürlich voher zurückgedreht werden. Viel Spass...
Posts: 86 |
Danke schön erstmal für die schnellen Tipps... Werde mich dann damit mal auseinandersetzen
367
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
