Posts: 13 |
Grüezi Unterdessen sind wir bei unserem Umbau ein klein wenig vorwärtsgekommen. Je mehr wir jedoch reparieren desto mehr neue Baustellen eröffnen sich. Unteranderem die beiden Nachfolgenden: 1. Der Unterbodenschutz aus Glasfaser (nennt man das so?) ist teilweise in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand. Bevor wir das ganze mit Glasfasermatten und Epoxy mühselig reparieren, wollte ich Euch fragen, ob Ihr eine Bezugsquelle kennt, wo man diesen vollständig oder auch nur in Einzelteilen (nicht alle Teile sind gleich stark beschädigt) beziehen kann? 2. Leider haben wir an einer Stelle zusätzlichen Rost entdeckt. Insbesondere im Bereich zwischen Kotflügel (vorne rechts) und dem Motorraum ist ordentlich Blätterteig vorhanden. Dies müssen wir wohl schweissen lassen. In diesem Zuge haben wir jedoch auch gesehen, dass die Aufhängung der Stossstange ebenfalls ziemlich durch ist. Bevor wir auch dieses neu schweissen lassen, auch hier die Frage: Wer von euch weiss, um welches Ersatzteil (Nr) es sich dabei handelt. In den ganzen Explosionszeichnungen habe ich leider nix gefunden. Wo könnte man allenfalls ein solches kaufen? Danke für Eure Hilfe https://ibb.co/BVXm3t0
Posts: 7,492 Likes: 109
Posts: 7,492 Likes: 109 |
1. du meinst die Geräuschdämmung - ich würde die weglassen, stört beim Schrauben oder schon vorher, da man nicht überall hinsehen kann. Vieles wird entfallen sein ... 2. die Haltebleche für den Frontstoßfänger sind entfallen
Posts: 13 |
Danke für Deine Antwort. Kurz ein paar Rückfragen:
1. Zur Geräuschdämmung: Wie der Name schon sage dämmt diese die Geräusche. Darf man diese aus Sicht der Zulassung einfach weglassen? Oder müsste dann allenfalls eine neue Emissionsmessung vorgenommen werden? Wie sieht es aus technischer Sicht aus: Bietet die Dämmung nicht auch einen gewissen mechanischen Schutz?
2. "die Haltebleche für den Frontstoßfänger sind entfallen". Was meinst du damit? Dass es diese nicht mehr gibt (ergo neu schweissen lassen) oder dass diese nicht notwendig sind?
1. "was keiner weiß macht keinen heiß" das weiß eh kein Prüfer, ob da beim Daily 4x4 eine Dämmung war. Wirklichen Schutz bieten die Kunststoffteile nicht, ggf vor "Dreck" - aber wie gesagt, ich möchte die nicht immer im Weg haben, wenn mal etwas inspizieren möchte, oder schrauben muss ...
2. die gibt es nicht mehr von IVECO (entfallen)
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Versuche die Bleche zu entrosten und neu zu lackieren. Falls sich bei ersterem tatsächlich alles auflöst... Diese Teile sind mit dem 4x2 baugleich. Wenn du also wo einen Schlachter in der Nähe findest, kannst du die eventuell günstig ersetzen
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
... Falls sich bei ersterem tatsächlich alles auflöst... Diese Teile sind mit dem 4x2 baugleich. Wenn du also wo einen Schlachter in der Nähe findest, kannst du die eventuell günstig ersetzen
Georg laut IVECO Power gilt die ET der Halter nur für die 4x4, die vom 4x2 sehen anders aus.
Posts: 230 Likes: 9
Hi Der Halter für den Luftfilter ist definitiv unterschiedlich - da hatte ich den 4x2 montiert, und habe mich gewundert warum das mit den Rohren plötzlich nicht mehr passt. Die Seitlichen Stoßstangen-Haltebleche hab ich als Gleichteil im Kopf, Kann aber auch sein, dass hier ein Offizieller Unterschied besteht. So genau hab ich das mit diesen Blechen nicht genommen, da das überall nicht mehr ganz genau dem Originalmaß entspricht. Bedeutet, ich hab sicher wo Bohrungen angepasst oder dagegengeklopft damit das mit der ebenfalls nicht mehr ganz geraden Stoßstange zusammenkommt. Vor allem in dem Blech-Winkel der die Verbindung aussen herstellt. Oder das war der Grund warum das nicht auf Anhieb gepasst hat Georg
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
