Moin Dailydriver,
ein Teilziel ist erreicht. Die Buchsen der Drehstäbe sind getauscht und alles ist wieder an Ort und Stelle. Nun wollte ich die Buchsen des unteren Querhebels wechseln und musste feststellen, dass die genauso vergammelt sind und sich nicht bewegen. Wie habt ihr das gemacht ? Bekomme ich vielleicht die Führungshülse ( Teil 50 im Bild - keine Ahnung, wie es genau heißt ) noch nachgekauft ? Und wenn ja - wo?
Viele Grüße,
Vadim
Hi Vadim!
Hier gibts das z. B. aus Italien:
EBay Link
Ich glaube bei Iveco kostet es mehr (etwa 55€), wenn verfügbar.
Geht bei dir denn nichts mehr vor und nichts zurück? Wie bist du bis hier hin gekommen? Hast du mit einer Gewindestange und einem Rohr als Abzieher gearbeitet?
Die Baustelle blüht mir auch noch... würde mich über deine Erfahrungen im weiteren Verlauf freuen wink
Max
Hi Max,
ich habe es bisher mit einem normalem Abzieher probiert. Ja, ich denke, ich muss mir den Iveco-Abzieher (Rohr + Gewindestange) nachbauen. Vielleicht warte ich auch auf meinen Termin bei den Kellers. Aber die Todo-Liste für die Kellers ist schon recht lang :-/ .
Danke für den Link. Ich weiß immer nicht , wo ich die ET-Nummern her bekomme. Gibt es irgendwo einen Online-ET-Katalog für unsere Ivecos?
Viele Grüße,
Vadim
Original geschrieben von Tuxinator
Hi Max,
wenn die Silentlager nicht raus gehen, muss zumindest ein Kragen ab - ggf vorsichtig flexen - dann mit einem passenden Druckstück und Hülse auspressen
Viele Grüße,
Vadim
zum Thema ET Katalog
1 member likes this: Tuxinator
Hi Jürgen,
danke für Deine Antwort. Oh, das Werkzeug sieht solide aus. Hast Du das zu hause? Könnte man sich das ggf. gegen eine Gebühr bei Dir leihen?
Viele Grüße,
Vadim
Hallo Vadim,
hmm ja im Prinzip wäre das "Verleihen" nicht verkehrt, aber wenn ich das einmal anfange ...
Es gibt ausreichend stabile, relativ preiswerte Sätze, die man vielfältig verwenden kann, z.B. für Lager, Simmerringe, Silentlager etc.
z.B. eine Ãœbersicht
Hi Jürgen,
kann ich verstehen und werde mich umschauen. Bin halt Informatiker und brauch manchmal den richtigen Fingerzeig ;-).
Viele Grüße,
Vadim
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
da muss kein Kragen weggeflext werden!
Der Bolzen wird mit samt dem festgerosteten Innenring und dem Gummischmüddel, der noch dranbimselt mit einer VA-Gewindestange, passendem Zwischenrohr und einem ENERPAC Hohlkolbentylinder 20to rausgezogen.
Anschließend den äußeren Metallring (Buchse) mit der Säbelsäge ansägen. (Eine Schweißnaht durchziehen geht auch)
Moin Benedikt,
den
bezahlen hier wohl alle aus der Portokasse. sick
Von daher ist hier eine ernsthafte Beteiligung erwünscht. wink
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
nöh Alfono,
ich hab meinen vom Schrottplatz!
(die passende Pumpe lag dann ein paar Wochen später im Haufen)
Neuen Dichtsatz und funzt.
ranx
1 member likes this: Alfonso
Bernd-Peine
Bernd-Peine
Oberg bei Peine
17,772,925 Hertha`s Pinte
7,448,423 Pier 18
3,517,502 Auf`m Keller
3,367,904 Musik-Empfehlungen
2,531,082 Neue Kfz-Steuer
2,354,179 Alte Möhren ...
4 members (HorstPritz, Adriaan, 2 unsichtbar), 258 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,276
Posts671,983
