Posts: 707 |
Servus,
habe trotz Spurstangenschutz nach dem artgerechten Ausführen meines Kübels hin und wieder probleme mit einer krummen Spurstange. Möchte meine Spurstange nun verstärken. Habe mir überlegt ein passendes Rohr drüber zu schieben und zu verschweißen. Ein Kumpel hat 25mm Vollmaterial (orig. 22mm) und könnte mir da ein Gewinde Reinschneiden.
Was ist besser? 25mm Vollmaterial oder ein passendes Rohr? Welche Nachteile könnte Vollmaterial haben?
MfG Michael
Posts: 561 |
Hallo Michael, könnte mir vorstellen das ein Rohr über geschoben mehr aushält als dickers Vollmaterial. Gruß, Heiner
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
ohne kompromittierenden Titel
Posts: 4,795 |
hola
ich würde vollmaterial nehmen..
das ist elastischer als das rohr, was schneller knickt.
und ne stange aus vollmaterial kannste öfters wieder in form bringen.
gruss
josh
Herr Azeh
Eines ihrer bevorzugten Themen.
Herr Azeh wird bestimmt empfehlen noch ein Rohr drüberzuschieben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Von wegen die Statik. Rohr hält eben mehr aus als Vollmateral.
Gruss Andreas
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
ein Rohr drüberzuschieben. Rohr hält eben mehr aus als Vollmateral. genau, wegen Oberflächenspannung und so, ist wie beim überswasserlaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 1,384 |
wir haben Spurstangen aus Sechskant SW 30 Material bester Güte gefertigt. Das hält definitiv mehr aus als ein Rohr.
Selber fertigen ist wohl nicht so einfach. Versuch mal den richtigen Gewindebohrer in rechts und links zu bekommen.....
Loud pipes save lives!
Posts: 2,026 |
braucht man ein rohr um überwasser zu laufen? jesus, jetzt kenne ich deinen trick
__________________________________________________ der echte und einzige
Posts: 503 |
schau mal bei http://www.scorpionracing.co.uk/ die bieten z.B auch ein Rohr zum drüberschieben an.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
das ein rohr bei gleichem durchmesser mehr aushält als ein rundstahl, ist natürlich absoluter blödsinn!! zutreffend ist, das ein rohr bei gleichem gewicht stabiler ist als ein rundstahl. ein rohr drüberschieben würde ich nicht, dann rostet dir das innere rohr weg, ohne das du es merkst.
Posts: 1,384 |
Und Sechskantstahl ist stabiler als Rundstahl!
387
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
