Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
#6873 02/12/2004 19:22
Servus,
habe trotz Spurstangenschutz nach dem artgerechten Ausführen meines Kübels hin und wieder probleme mit einer krummen Spurstange.
Möchte meine Spurstange nun verstärken. Habe mir überlegt ein passendes Rohr drüber zu schieben und zu verschweißen. Ein Kumpel hat 25mm Vollmaterial (orig. 22mm) und könnte mir da ein Gewinde Reinschneiden.
Was ist besser? 25mm Vollmaterial oder ein passendes Rohr? Welche Nachteile könnte Vollmaterial haben?
MfG Michael
Hallo Michael,
könnte mir vorstellen das ein Rohr über geschoben mehr aushält als dickers Vollmaterial.
Gruß, Heiner
Fährt er schon, oder schraubst du noch?
ohne kompromittierenden Titel
hola
ich würde vollmaterial nehmen..
das ist elastischer als das rohr, was schneller knickt.
und ne stange aus vollmaterial kannste öfters wieder in form bringen.
gruss
josh
Herr Azeh
Eines ihrer bevorzugten Themen.
Herr Azeh wird bestimmt empfehlen noch ein Rohr drüberzuschieben.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Von wegen die Statik.
Rohr hält eben mehr aus als Vollmateral.
Gruss Andreas
genau, wegen Oberflächenspannung und so, ist wie beim überswasserlaufen
wir haben Spurstangen aus Sechskant SW 30 Material bester Güte gefertigt. Das hält definitiv mehr aus als ein Rohr.
Selber fertigen ist wohl nicht so einfach. Versuch mal den richtigen Gewindebohrer in rechts und links zu bekommen.....
Loud pipes save lives!
braucht man ein rohr um überwasser zu laufen?
jesus, jetzt kenne ich deinen trick
der echte und einzige
schau mal bei http://www.scorpionracing.co.uk/ die bieten z.B auch ein Rohr zum drüberschieben an.
das ein rohr bei gleichem durchmesser mehr aushält als ein rundstahl, ist natürlich absoluter blödsinn!!
zutreffend ist, das ein rohr bei gleichem gewicht stabiler ist als ein rundstahl.
ein rohr drüberschieben würde ich nicht, dann rostet dir das innere rohr weg, ohne das du es merkst.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Und Sechskantstahl ist stabiler als Rundstahl!
Wildwux
Wildwux
Schweizer Jura
17,800,703 Hertha`s Pinte
7,454,456 Pier 18
3,521,576 Auf`m Keller
3,372,381 Musik-Empfehlungen
2,533,699 Neue Kfz-Steuer
2,358,271 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, HorstPritz), 378 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
Barney
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,040
Mitglieder9,908
