Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Hi, ich werde jetzt bald meine Batterie im 110 Td4 wechseln und wo ich dann die Polklemmen schon in der Hand hab, wollte ich eine "Nato-Buchse" (zweipolig, für 35mm-quadrat Kabel) eigentlich fahrerseirig in der Sitzkiste montieren. Nun habe ich die Nato-Buchse geliefert bekommen und die ist ja doch ganz schön ballüsig. Seitlich an der Sitzkiste geht ja nicht, weil die Türverkleidung sehr nah kommt. Auf der Vorderseite der fahrerseitigen Sitzkiste .. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ständig mit den Füssen dagegen kommt.. Wo Ist denn wohl ein günstiger Ort dafür?
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Vorne vor der Sitzkiste: das Kabel dazu: Hat mich nie gestört.
1 member likes this:
landybehr |
Hi Rainer,
Danke. Genau das hatte ich erhofft.
Posts: 519 |
Für was braucht man so etwas? Reicht nicht ein normales Ãœberbrückungskabel? Also ich brauch vielleicht alle 2Jahre mal Starthilfe, aber nur wenn ich besoffen die Dachlampen an gelassen habe?
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Besoffen? Kanndochüberhauptgarnichtsein!! W
Für was braucht man so etwas? Haben ist besser als brauchen! Aber wenn Du schon fragst, wozu braucht man einen Landy? Oder wozu brauche ich als Rentner ne Dreh- und Fräsbank im Keller? Oder wozu braucht man einen Tannenbaum einmal im Jahr?
SIGGI109 |
Posts: 519 |
Ich hatte mal genau das identische Kabel, auch mit Erdungsleitung. Hab ich Dir das mal vor ca. 10Jahren verkauft?
Puh, mag sein. Hatte etliche vertickt, und davon einige auch auf Landy Flohmärkten wiedergesehen
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Für was braucht man so etwas? Reicht nicht ein normales Ãœberbrückungskabel? Beim Defender ist die Batterie unterm Fahrersitz. Je nachdem wo man stehen geblieben ist, ist das manchmal nicht so lustig da heran zu kommen. Ganz doof ist am Strassenrand von einer stark befahrenen Strasse. Aso genauso doof ist es natürlich wenn man jemanden Starthilfe geben möchte.
Gruss Andreas
Aso genauso doof ist es natürlich wenn man jemanden Starthilfe geben möchte. Was denn sonst?
3 members (bremach11, Karsten61, 1 unsichtbar),
354
Themen44,280
Posts672,053
Mitglieder9,909
