Posts: 1,346 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,346 Likes: 10 |
Jürgen et. al., verzeih wenn ich Deinen schönen Thread missbrauche. Eine ganz banale Frage: Diese Blechscheibe mit Rand am Diffeingang, muss die eigentlich fest sein oder darf die sich drehen? Meine dreht sich und klappert etwas. Da sind Körnerpunkte zu sehen (z.T. offen, also wohl innen abgeschliffen). Soll ich ggf. neue setzen? Gruß und Dank Matti
Posts: 16,263 Likes: 235
Posts: 16,263 Likes: 235 |
Diese Scheibe sollte fest sein, aufgepresst auf den Flansch. Es ist aber nur eine Schutzscheibe um groben Schmutz vom eigentlichen Dichtring fernzuhalten. Die Körnerpunkte deuten darauf hin dass da schonmal jemand versucht hat sie zu befestigen.
Ich an deiner Stelle würde jetzt links/rechts je einen kleinen Schweispunkt setzen und gut ist.
Gruss Ozy
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
ja die ist auf dem Flansch fest und gibt es auch nicht einzeln
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Hallo Jürgen, hast Du noch die Restbestände aus Deiner Diff-Reparatur? Passcheiben/EinstellscheibenIch muss in Bälde mein HA-Diff. erneuern und hätte Interesse. Gruß Benedikt
Hallo Benedikt, ja die Einstellscheibensätze habe ich noch, die kosten neu mittlerweile (wenn noch lieferbar) ca 560,-€ incl .....................
Posts: 2 |
Hallo an das Forum,,
Ich habe den Beitrag beim Suchen gefunden da ich gerade dabei bin bei meinem Iveco Daily 2 Classic 1999 2,8Turbodiesel die Hinterachse umzubauen.
Ich möchte sie Länger übersetzen da Er mit der aktuellen (3,92) bei 100km/h 2900U/min macht.
Mit der neuen sollten das dann nur noch um die 2500U/min sein.
Einstell Scheiben habe ich von einem Bekannen NFZ Mechaniker eine große Auswahl bekommen. Nun hängt es an dem Einstelldorn den es von IVECO gibt. Klar geht das ganze sicher auch mit "probieren" Es würde die Sache trotzdem erheblich vereinfachen wenn ich einen Dorn hätte und das Maß der eingangswelle Fix machen könnte.
Nun meine Frage: Könnte den Dorn jemand für mich Vermessen? Das Wichige maß wäre ja eigentlich nur das von der auflage Lager bis zur vorderen Fläche wo ich die Messuhr aufsetze ?! Dann könnte ich mir einen Drehen.
Noch Cooler wäre es natürlich wenn den Dorn jemand verleihen würde, die Versandkosten + ein Pfand für das Teil würde selbstverständlich Ich übernehmen.
Bin auf eure Antworten gespannt.
Grüße aus 75056 Sulzfeld Manuel :-)
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Werkzeug hab ich keines aber eine Frage:
2900 U/min bei 100 kmh !
das ist doch sehr gut, ich vermute du hast die langen Achsen drin und 255/100R16 Reifen drauf und jetzt willst du noch weiter runtergehen, ich vermute damit wird die Spreizung der Gänge zu weit und wenn es ein wenig Bergauf geht wirst du den 5 Gang nicht mehr erreichen. Ãœberprüfe das lieber nochmal bevor du loslegst.
Grüße von 3000 U/min bei 85 kmh
vermutlich geht es um einen 4x2
Posts: 2 |
Sorry, ja hat nur Hecktrieb.
Motor hat Standart 103 PS, bekommt aber durch mehr Fördermenge, offenen Auspuff und Ladeluftkühler mehr Leistung. Von daher sollte das mit der Ãœbersetzung dann gut passen.
Hallo Manuel,
willkommen im Forum auch mit deinem 4x2 ;-)
Ich kann die das Wehrzeug leihen, ich schick dir eine PN...
1 member likes this:
Manuel1985 |
3 members (user108, Karsten61, 1 unsichtbar),
199
Themen44,280
Posts672,083
Mitglieder9,909
