Posts: 127 Likes: 4
Posts: 127 Likes: 4 |
Das zu Deinem B2B passende Bedienpanel S hat nicht nur Status-LED, sondern bringt auch gleich einen Ein-Aus-Schalter für Deine Zwecke mit.
Wenn Du mit einem B2B für 30A planst, kannst Du die Kabelstärken zwischen Fahr- und Aufbaubatterie weniger stark auslegen, als würdest Du ohne B2B arbeiten, weil der B2B den max. Strom begrenzt.
Noch ein Tipp aus einem früheren Post: ich führe die Verkabelung zwischen Solarpanels und Solarregler-Eingang über ein als Öffner verschaltetes Relais. Kl.15 (also Zündungs-Plus) wird über einen Schalter auf Kl. 85 (Plus) des Relais geschaltet.
Wenn der Schalter geschlossen ist, trennt das Relais beim Einschalten der Zündung die Solarpanels ab, weil während der Fahrt ja der B2B lädt. Damit kommen sich B2B und Solarregler nicht mehr ins Gehege. Wenn ich auf Dauer nur Solar auch während der Fahrt benötige, dann wird der Schalter in Kl. 85 des Relais geöffnet und gleichzeitig schalte ich am o.g. Bedienpanel S den B2B ab.
Hintergrund: wir hatten früher sporadisch den Effekt, dass während der Fahrt die Sicherung im Solarregler durchbrannte. Das ist seit der Nachrüstung des Relais vor 6 Jahren Geschichte. Vielleicht stören sich die heutigen Regler aber auch weniger gegenseitig...
Birgit
Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Ach das ist schon sehr cool wenn man immer wieder gute Tipps und Anregungen bekommt, besten Danke auch Dir.
Ich finde zu dem Vcc 1212-30 nur das Panel.
https://greenakku.de/Zubehoer/Systemueberwachung/Fernbedienung-Ueberwachung/VOTRONIC-LCD-Charge-Control-S-VCC::1925.html
Gibt es da noch eines mit LEDs?
Beste Grüße Tobias
Posts: 997 Likes: 29
Posts: 997 Likes: 29 |
Es gibt wohl noch das einfachere LED remote control S mit weniger Funktionen. Am Laderegler kann man nur ein Zubehörgerät anstecken, deshalb wirst du dir eines Aussuchen müssen, denn von einem Paralellbetrieb steht nichts bei Votronic. Macht auch keinen Sinn.
Gruß Erich
Posts: 16,258 Likes: 235
Posts: 16,258 Likes: 235 |
Wofür braucht ein B2B ein Kontrollenpanel? Erschließt sich mir grad nicht.
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Meine Erfahrung ist dass zuviele Anzeigeinstrumente nur verwirren Gruß, Horst
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 287 Likes: 4
Ich baue mir einen Schalter in die d+ Leitung und den Rest werde ich über den einfachen Batteriecomputer ablesen. Das ist einfach und spart Kohlen für etwas anderes.
Schönes Wochenende zusammen.
Gruß Tobi
Ozymandias |
Posts: 636 Likes: 12
Posts: 636 Likes: 12 |
Guten Abend,
ich werfe mal eine kleine Zwischfrage in diesen Faden.
Ich müsste von meinem 1200W Wechselrichter 2* 230V Kabel zu den Berker Steckdosen verlegen. Die Kabellängen sind 2m und 3m. Welche Kabel bieten sich für das Wohnmobil an?
Gruß, Roland
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Mindestens 3x1,5qmm, Kabelart H07RN-F 3G1,5 oder H07 V-K bzw. H07 V-R in Isolierrohren
Hallo Roland, es würden 1mm² reichen, eng bemessen schon 0,75 (du wirst ja daran keine Geräte im Dauerbetrieb im 1200W dranhängen). Ãœbliche 230V -Leitungen gibts es eher in 0,75 und 1,5 bist also 1,5mm² ausreichend versorgt.
Gruß Erich
Kabriofahrer
Kabriofahrer
soweit ich weiß ist da keine elektrische, sondern eine mechanische Auslegung maßgeblich. Sprich: 1,5qmm sind einfach Vorschrift.
3 members (DaPo, Ferri, 1 unsichtbar),
400
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
