Posts: 538 Likes: 5
Posts: 538 Likes: 5 |
Liebes Forum,
eine Woche wurde der G nicht bewegt - aber geladen.
Dennoch klackert er nur. Mehr tut sich nicht.
Ist der Anlasser einfach eingefroren (-8 Grad)?
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Tobias,
das sollte zwar nicht sein, auszuschließen ist es aber wohl nicht.
Du schreibst, die Batterie wurde geladen. Ist sie vielleicht defekt (warum sonst müsste sie nach einer Woche Standzeit geladen werden)?
Posts: 538 Likes: 5
Hallo Daniel,
die beiden Starterbatterien haben auf jeden Fall einen weg. Sie entladen sich binnen kurzer Zeit. Der G wird nicht viel bewegt zur Zeit. Aber es sind ohne Ladegerät 26V drin. Kann es dennoch die Ursache sein?
Tobias
die Leerlaufspannung scheint OK, aber wie sieht die beim Starten aus?
Posts: 538 Likes: 5
Das weiß ich nicht. Ich habe auch nicht die Möglichkeit zu messen. OBD gibt auch nur den 12V Zyklus an.
Tobias
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Messe doch mit einem Multimeter.
Einfach G.
Posts: 538 Likes: 5
Ich habe keins.
Tobias
das glaube ich nun nicht - dann schnell in einen gewerblichen Baumarkt/Werkzeughandel...
Das ist so das Basis-Werkzeug was ich in jedem Auto dabei habe.
Einfach G.
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
Beim Starten mal den Knopf links von der Lenksäule drücken!? Dein Auto müsste über diese Hilfseinrichtung verfügen.
Im zentralen Bedienfeld kannst die Anzeige für 24V auswählen und zusehen, ob und wie weit die Spannung in die Knie geht beim Startvorgang.
Zum Multimeter: Benning oder Fluke wären dem G angemessen, statt Baumarkt 😉.
Happy Winter, Thomas
Posts: 538 Likes: 5
Hi Thomas,
Knopf bringt leider auch nichts...
Multimeter bestellt. Baumärkte sind dicht (für mich). Was der G nicht alles an Basiswerkzeug erfordert ;-)
Edit: nach Messung mit MM des Nachbar ist die Diagnose dann doch klar. Vielen Dank für die Hinweise.
Tobias
2 members (Padane, SeppR),
504
Themen44,273
Posts671,951
