Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
da ich in der Werkstatt auf Teile warte, habe ich heute mal am PC "geschraubt" Außenring mit Felgenhorn Sprengring Dichtring gezeichnet wurde mit Freecad auf Linux. Als Form- und Bemaßungsbasis diente eine techn. Zeichnung der Felge. Es fehlen noch die 6 Löcher in der Schüssel, aber das ist für mich noch "ein wenig" schwierig, die da zu positionieren.
1 member likes this:
BAlb |
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
Hallo Jürgen, sowas möchte ich auch können. Ich bleib wohl doch beim 2D - Schaltplanmalen
Jetzt suchst du sicher jemanden mit einem 3D - Drucker dafür ?
Gruß Erich
Moin Erich, ich kann das auch erst rudimentär, habe ja erst vor ein paar Tagen damit angefangen ein wenig dazu zu lesen ( zB https://wiki.freecadweb.org/About_FreeCAD/de) und einige Tutorials geschaut, zB die hier https://www.youtube.com/c/flowwiescorner/videosMan muss halt lernen Objekte in Schnittebenen zu sehen, um sich dann zu überlegen, wie man welche Form zB additiv, subtraktiv oder durch Rotation erzeugen kann. Allerdings erschlägt einen die Vielfalt an Möglichkeiten, Werkzeugen, Workbenches etc. da muss man halt mit etwas simplem wie einem Quader anfangen und ausprobieren, wie man da was verändern, erstellen kann.... Nicht leicht zu durchschauen (für mich) ist zB auch die Fülle an Einstellungen etc bzgl Position/Lage von Objekten und der Zeichenebene im Raum und es gibt einiges zu beachten, bei der sauberen Erstellung eines Projekts, zum Einen damit man den Ãœberblick behält und das etwaig folgende Aktionen wie Rotation usw auch sauber oder auch überhaupt funktionieren. Die Teile der Felge bestehen ja auch nur aus ein paar kleinen 2D Skizzen (Sketches) die dann rotiert werden, um daraus einen Volumenkörper zu erstellen. Das Problem für mich war hier, das richtige Aus-/Einrichten der Zeichenebene im Raum, so dass nachher auch was vernünftiges, bzw das Gewollte dabei heraus kommt, wie geschrieben Gehirnjoga... Aber wie schon gesagt ich bin da absoluter Anfänger und freute mich, das was ansehnliches heraus kam ;-)
W&E |
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
In das 3D Denken wächst man mit der Zeit rein ... ich verbringe etwa ein Drittel meiner Arbeitszeit mit Catia (früher waren es eher Richtung 80%) und muss dafür in der Praxis ein paar mal öfter überlegen..
Und die Felge ist für einen CAD Neuling doch eine ganz ordentliche Ãœbung! Respekt für die steile Lernkurve!
Viele Grüße Max
Posts: 1,675 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,675 Likes: 41 |
Catia ist Deine Sekretärin, mit der Du ein Gspusi hast. Stimmts?
Sepp
Posts: 230 Likes: 7
Die Catia ist auf jeden Fall manchmal eine ganz ordentliche Zicke!
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Die Catia ist auf jeden Fall manchmal eine ganz ordentliche Zicke! Ohja, Die kenn ich auch, die Catia, Sehr zickig! Aber auch sehr mächtig. Manchmal zu mächtig für die einfachen Aufgaben, Bauklötze sind auch voll okay... Und einfacher
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
sorry für solche Nutzlosigkeiten, aber die Felge braucht ja auch ein passendes Ventil. Also habe ich mal wieder etwas gespielt & probiert und ein hier liegendes Ventil maßstäblich nachgebaut ... Und die Felge (weiter oben) hat jetzt auch den passenden Dichtring von Michelin (joint 1967) und das Ventilloch ;-) und das kpl. Rad mit Dichtring und Ventil
BAlb |
auf Grund des regen Interesses an meinen Spielereien ;-)) hier mein erster Versuch einen Reifen in Blender (2.83) zu modellieren. Es gibt noch viel daran zu verbessern, aber immerhin sieht es schon halbwegs wie ein XZL aus ... Ich muss sagen, dass ich selten so mit einem Prog gekämpft habe und es auch noch tue. Es ist ungewohnt in der Bedienung und hat gefühlt 1 Million Einstellmöglichkeiten / Features... und Spuren kann er auch hinterlassen ...;-)
Ozymandias |
4 members (DaPo, WoMoG, 2 unsichtbar),
422
Themen44,273
Posts671,964
