Seite 1 von 2 1 2
R
R
Wer hat Probleme mit dem Ladezustand der Starterbatterie im 350BT oder mit einem Fahrzeug ab Bj. 2013?
Ab Mj. 2013 ist ja das „Energiemanagement“ verbaut, damit soll Kraftstoff eingespart werden. Weil man versucht die Batterie, wenn möglich, mit „kostenloser Energie“ z. B. bei Bergabfahrt, wenn Bremsbetätigung erkannt wird oder beim ausrollen an der Ampel, zu laden. Auch wird die Ladspannung während der Fahrt, wenn keine großen Verbraucher erkannt werden, auf 12,2 V zurückgeregelt.
Obiger Inhalt stammt aus der Funktionschreibung "Energiemanagement".
Das funktionierte bei Temperaturen über 0 °C bei mir bisher ohne Probleme. Bei Temperaturen um –15°C wo bei täglicher Fahrstrecke von momentan 40 km, 2 x die Standheizung benutzt wurde sieht das schon anders aus. Spätesten am 3. Tag startet der Motor frühmorgens auf der letzten Rille, also so wie wenn die Batterie leer ist.
Generatortest mit SD war unauffällig. Die Batterie ist 13 Monate alt und der Batterietest wurde 2 x vom Boschdienst (nach jeweils 15 km Anfahrt) durchgeführt. Beide Male mit dem Ergebnis “Ladezustand ungenügend“.
Nach jedem Batterietest wurde die Batterie mit einem 20-Automatiklader geladen, das dauert ca. 6 h bis die Anzeige voll anzeigt.
Jetzt meine Frage. Hat das jemand schon mal abgeändert?
Wenn ja wie?
Umprogrammiert?
Oder den 180A Generator z. B. gegen die 220A Version der S-Klasse getauscht?
In andern Foren liest man vom Ladebooster, aber der bringt ja wohl nur etwas, wenn man ein 2-Batteriensystem verbaut hat.
Am G320cdi hatte ich diese Probleme nicht. Und jede Nacht das Ladegerät anzuschließen kann nicht die Lösung sein. Das hatte ich wirklich in 40 Jahren noch bei keinem Auto.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
ich denke schlicht und ergreifend, dass deine Batterie hinüber ist.
Zudem ist meine Erfahrung, dass eine Standheizung die Batterie so dermaßen leerzieht, dass man keine Freude daran hat, vor allem beim täglichen Benutzen. Die extreme Kälte der letzten Tage kommt noch dazu.
Deswegen hat mein Jetziger auch keine mehr.
Die alten Webasto BW50 haben das bei meiner damaligen Fahrstrecke 2 Tage mitgemacht, dann blieb die Heizung aus. Zumindest konnte man noch gerade so starten.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Original geschrieben von magnum
Hallo Reiner,
VG
Alex
also die Kombination 150 A Generator, 92 Ah AGM und 1,5 km Fahrstrecke und mindestens 30 Minuten Standheizung funktioniert bei mir seit über 20 Jahren.
also meine Fahrstrecke beträgt ca. 7 km und ich habe auch nie ein Problem mit den Standheizungen. Es gibt drei Fahrzeuge untrerschiedlicher Hersteller und teilweise steht dann das eine oder andere auch mal mehr als eine Woche trotzdem kein Problem.
Sind aber alles ältere Fahrzeuge die fast keinen Ruhestrom ziehen.
G-ruß Meister
R
R
Laut Batterietest ist die Batterie nicht defekt, sondern nur entladen.
Ruhestrom ist geprüft und o. k.
An meinem G320cdi EZ 2008 (ohne Energiemanagement) bei gleicher Fahrstrecke und Benutzerprofil trat dieses Verhalten nicht auf.
Hier war nach 7 Jahren noch die erste Batterie drin.
Der 350BT hat mit 4,5 Jahren schon die 3. Batterie bekommen.
1. Ersatz nach 1,5 Jahren ca. km 30000
2. Ersatz nach 4,5 Jahren ca. km 70000
Die beiden defekten Batterien wurden vom gleichen Boschdienst getestet, die Testprotokolle habe ich noch zu Hause.
Edit: Sind eure beiden Gs jünger als Bj. 2013?
Gruß Reiner
Entlüfter
Entlüfter
Wenn die Ladespannung während der Fahrt auf 12,2V heruntergeregelt wird dann ist das eher eine Entladespannung denn da liegen wir bei einem Ladezustand von nicht über 50%. Da stimmt was nicht.
Ein Ladebooster wird da kaum was bringen den das Batteriemanagement regelt die Limaleistung zurück.
So wie das geschildert ist würde ich das Zusammenspiel Batterie/Laderegelung in Frage stellen.
Beim 320CDI / 2008 meiner Frau gibt es überhaupt keine Probleme mit täglicher Standheizung, obwohl Batterie schon 7J und meist nur Kurzstrecke.
Bei meinem 500G/2016 geht die Standheizung nach 2x Kurzstrecke unter -5 in der Garage kaum an bzw schnell wieder aus, mit Anzeige :Batterie schwach. Batterie wurde von MB bei Inspektion 2020 getestet.
Fahrzeug startet immer einwandfrei.
Dass der G eine Energierückgewinnung hat war mir neu. Ich finde nur seinen Kühlnachlauf im Motor ziemlich lang und laut.
bG
P
R
R
Kühlernachlauf habe ich auch egal bei welcher Aussentemperatur, aber nur bei einer abgebrochenen Regeneration. Da läuft der Lüfter mit 90 % (von 850W) ca. 10 min. Hatte mal die Diagnose dran und habe eine Regeneration erzwungen.
Nach jedem Stopp läuft die Rückförderpumpe und pumpt die Leitung vom Dosierventil zum AdBluetank frostsicher leer.
Das Energiemanagement wird von MB nicht als Energierückgewinnung bezeichnet, das ist wieder etwas anderes. Aber das o. g. kann man in den Funktionsbeschreibungen von MB nachlesen.
Hier noch 2 Bilder von unterschiedlichen Spannungen.
Auf dem 1. Bild sieht man die Spannung und den Ladestrom nach ca. 5 km Fahrt.
Eingeschaltet waren Beleuchtung, Heizung, beide SIH in Stufe 3, HHS sowie die automatisch gesteuerte Außenspiegel und Waschdüsenheizung. Der Strom sinkt bei noch längerer Fahrt auf 0,7 A - 0,9 A ab.
Auf dem 2. Bild sieht man die Werte nach ca. 45 Minuten Fahrt und gerade wieder eingeschalteter Zündung. Gleich nach dem aktivieren des Geheimmenü waren es auch nur 12,2 V.
Meine Suche geht dahin auf das Zusammenspiel beim laden der Batterie.
Der Batteriesensor ist ebenfalls ohne Fehler.
Das ich im Vorfeld die Verkabelung geprüft hab e wollte ich nicht extra erwähnen. Keine Ãœbergangswiderstände gemessen und die Polklemmen, so wie das ganze Umfeld der Batterie sehen wie neu aus.
Gruß Reiner
Entlüfter
Entlüfter
Miss mal direkt an der Batterie Strom und Spannung während der Fahrt.
12,2V bei fast 10A Last sind jetzt nicht soooo abwegig wie ich oben noch dachte.
Die Batterie wird doch in irgendeiner Weise mit ihren Parametern beim Batteriemanagement angemeldet, wurde das gemacht oder wurde nur getauscht ? (? bin da nicht wirklich im Thema, habe das an meinen Autos immer ignoriert ;-))
Ist die Standheizung OEM oder Nachgerüstet?
Seite 1 von 2 1 2
jwmol
jwmol
NL
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,685,477 Hertha`s Pinte
7,434,847 Pier 18
3,504,398 Auf`m Keller
3,358,109 Musik-Empfehlungen
2,522,278 Neue Kfz-Steuer
2,341,133 Alte Möhren ...
0 members (), 181 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Caruso 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,387
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
