Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Das dichtet nicht am Gewinde, am weißen Stutzen ist ein Außenkonus, im Pumpenanschluss ein Innenkonus. Das gelbe ist nur die Ãœberwurfmutter. Prinzipiell wie Ermeto, nur mit festem "Ring".
Ich mach nachher mal noch ein Foto, probiere was mit einem O-Ring...
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Hartwig, hab gerade nochmal nachgesehen hab nur den Vorfilter mit etwas Teflon gedichtet, der Ãœberwurf der Druckseite ist seit 6 Jahren dicht.
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Das Problem ist eben dass LILIE nur ein Brand ist und kein Hersteller - die verkaufen alle möglichen Modelle unter ihrem Namen.
Ich bin ja mit meiner LILIE auch auf die Schnauze gefallen. Mir wurde vom Verkäufer gesagt dass es eine umgelabelte Shurflo sei - was aber nicht stimmt wie ich durch eigene Recheche zu meinem Modell später herausgefunden habe.
Deine Stutzen sind schlicht nicht masshaltig, normal sind diese Dicht wenn man sie nur leicht festzieht.
Gruss Ozy
​O-Ring rein, dicht! Reaktion von Lilie: null Reaktion von Fritz Berger: null
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo Hartwig,
prima, also mit dem O-Ring und nicht den Antworten.
Hab mir die Größe gleich mal notiert.
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo Hartwig,
ist das Profil da am Konus gleich dem bei einer Schneidringverschraubung? Da gäbe es au auch spezielle Dichtungen für. Wobei die O-Ringe sicherlich günstiger sind.
Das Prinzip ist das gleiche wie bei einer Schneidringverschraubung, aber meine Lösung mit dem O-Ring scheint zu funktionieren, daher alles gut. Frage. trotz ähnlicher Literleistung wird nun mehr Wasser gefördert pro Pumpe als mit den Tauchpumpen, Praxisduschtest kommt demnächst aber hier soll es nochmal Frost geben, daher werde ich das Wasser erstmal wieder ablassen. Ich hatte ja in beiden Tanks eine Tauchpumpe und in der Kabine in den beiden Leitungen zur Dusche nochmals je eine inline Verstärkerpumpe. Diese kann ich nun ausbauen, die Dinger waren mir schon immer ein Dorn im Auge, man sehe sich die Anschlüsse an, glatt ohne jeden Bördel, oder sonstige Abrutschsicherung für den Schlauch: https://shop.reimo-pan.de/camping-s...linepumpe-geo-duplo-inline-plus-12v-loseVerwunderlich ist aber folgendes: Zum Duschen hatte ich beide Pumpen in den Tanks an (in den Schläuchen sitzen Rückschlagventile damit die Pumpen nicht gegeneinander arbeiten), man merkte deutlich, wenn man statt einer, beide Pumpen eingeschaltet hatte (die Inlinepumpen noch ausgeschaltet). Mit den Druckpumpen jetzt, merkt man kaum eine Veränderung ob eine oder beide Pumpen gleichzeitig fördern. Evtl. liegt das an der pulsierenden Arbeitsweise??? Nachtrag: Fritz Berger und Lilie haben sich nun gemeldet, allerdings mit dem üblichen blubb blubb...(Verschraubung richtig fest gezogen, Ware zurück schicken...), kurzum an einer Lösung des technischen Problems waren beide nicht interessiert.
Hallo Hartwig,
schön, wenn's läuft. Kann es sein, daß eine Pumpe schon das Maximum an Durchflussmenge deiner Anlage liefert ? Dann würde eine parallele ja nichts mehr bringen, oder hab ich was falsch verstanden ? In den Pumpenköpfen sind Rückschlagventile verbaut, diese sollen ein pulsieren verhindern.
Hattest du ernsthaft eine sinnvolle Antwort von Berger und Lilie erwartet ?
1 members (Adriaan),
344
Themen44,274
Posts671,978
