Seite 3 von 10 1 2 3 4 5 9 10
Der Spezl von iwis konnte PA66 als recht gängigen „Standard“ bei ihnen bestätigen. Er prüft nächste Woche nochmal genauer. Evtl kann man über iwis mittelfristig sogar noch Ersatz ordern - ich melde mich mit Neuigkeiten.
kldc Offline OP
Aufgrund Arbeitsbedingungen und der Suche nach einem Thermostatgehäuse dauerte es lange, bis ich damit fortfahren konnte.
Links ist der 2.5L Kettenspanner (7301031) und rechts der 2.8L (99457143):
[Linked Image von i.imgur.com]
Ich habe auch einen genauen 2D-Scan für eine mögliche Reproduktion gemacht...
Ich habe noch ein paar Fragen bei der Installation der Kette. Unterhalb des Kettenrads der Einspritzpumpe berührt die Kette das Kurbelgehäuse leicht, wenn sich die Kurbelwelle auf OT befindet.
Ist das normal? Die Kurbelwelle bietet normalerweise genügend Traktion, damit dies nicht passiert?
Das deutsche Handbuch besagt auch, dass der Abstand zwischen der Kette und den festen Klötzen 0,5-1 mm betragen solltes. Meinen sie das Spiel auf jeder Seite von (4) und (6) oder insgesamt?
Ich finde es ziemlich vage, da die Kette etwas locker hängt und die Fühlerlehre die Kette nach oben drückt ...
ggf ist die Kette gelängt
ich würde von 0,5 - 1 mm von der Kette zur Oberfläche des jeweiligen Gleitschuhes ausgehen.
Kannst du uns sagen ob es möglich ist einen 2.8 Spanner beim 2.5 zu benutzen?
Ist der 2.8 nur länger oder anderer Bogen, anderer Abstand zur Spannschraube.
Kann man den 2.8 vielleicht "umbauen"? ...
Würde mich interessieren.
Danke für Infos.
mir ist genau die gleiche Schraube am Gehäuse vom Termostat abgebrochen. Ich habe bei mir kurz beschrieben wie ich die gelöst habe ohne alles komplett zu zerlegen:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=691006#Post691006
Bevor du das Gehäuse ganz abbauen musst vielleicht eine Option das auch so zu probieren. Ich weiß nicht genau wie weit du gerade bist aber vielleicht hilft das ja.
Viel Erfolg weiterhin!
kldc Offline OP
Danke für Infos.
Die 2.8-Version passt nicht in den 2.5-Motor.
Nachdem ich es heute probiert hatte, ließ ich den Kettenspanner los, aber ich kann ihn jetzt nicht zurückschieben ...
Gibt es eine Möglichkeit, es zurückzusetzen? cry
ohne Zerlegen eher nicht, dass man den einfach zurück (zusammen) drücken kann, soll ja gerade verhindert werden. Einbaulänge lt Handbuch max 35 mm, wenn es mehr ist, muss der zerlegt neu zusammen gebaut werden....
Kabriofahrer
Kabriofahrer
guckst Du
kldc Offline OP
ok, das wird alles wieder aufbauen ...
eek
Kabriofahrer
Kabriofahrer
und dann nicht vergessen, das Ding wieder richtig in Betrieb zu nehmen:
... oder gleich den mechanischen einbauen ...
ThomasO
ThomasO
Oldenburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,722,935 Hertha`s Pinte
7,439,885 Pier 18
3,509,999 Auf`m Keller
3,363,366 Musik-Empfehlungen
2,526,492 Neue Kfz-Steuer
2,346,293 Alte Möhren ...
0 members (), 515 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
