Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Moin
da offensichtlich viele sich an verkratzten Kunststoffscheiben stören: die kann man auch polieren, und das sogar ziemlich gut.
Insgesamt stören mich persönlich die Kratzer an den Fenstern nicht, ebensowenig wie am Aufbau oder an der Karosserie. Das ist ein Gebrauchsgegenstand ...
Und das Einbruchsrisiko ist in 2.5 Metern Höhe über Boden und einer Durchstiegshöhe von 40cm doch eher beschränkt.
Problematisch finde ich - wie ich schon erwähnt habe - die Kondenswasserbildung. Ich gehe davon aus, dass dies bei Isolierglasfenstern deutlich weniger der Fall ist.
Bzgl. Kondenswasserbildung würde mich sehr interessieren, was eure Erfahrungen sind und wie ihr damit umgeht.
Matty
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Als meine Bonocar noch neuwertig waren, kann ich mich nicht erinnern, da ein Kondenswassserproblem gehabt zu haben.
Danach sowieso nicht, weil "zwangsbelüftet" aufgrund der oben beschriebenen Undichtigkeiten.
... ja, meine Box ist dicht und 4cm (Wände) bzw. 6cm (Boden und Dach) isoliert ... Ich muss schon Fenster aufmachen, um die Feuchtigkeit schnell rauszubekommen.
B
B
Ich bin da wie andere auch auch von Bedürfnissen getrieben: insbesondere ungetrübter Sicht und Einfachheit in der Handhabung - ohne Sorge rein ins Gebüsch zum Nachtplatz und immer noch klare Sicht haben schon was für sich...
Das mit dem Acryl polieren war damals eher kosmetischer Natur: kleinere Kratzer wurden deutlich gemildert, aber die Spuren der dickeren Äste haben sich erfolgreich der Behandlung widersetzt. Und die dazu notwendige Leiter war auch nicht dauernd im Gepäck. Damit war Acryl dann schnell Geschichte...
Zum Thema Beschlagen von innen zwischen Außenglas und Innen-Acryl hatte ich weiter oben was geschrieben: bei Kälte im Bad nach der warmen Dusche. Verschwindet i.a. bald.
Aber so oft haben unterschiedliche Fahrzeug-Besatzungen unterschiedliche Prioritäten...
Liebe Grüße, Birgit
V
V
Original geschrieben von RolandThalia
Was sind die derzeitigen Lieblinge der Szene:
KCT
SIDEWAY
OUTBOUND
PABST
ISOLITO
EXTREM
MEKUWA
HÃœNERSKOPF (kein Glas aber schlagfest!)
VANGLAS (Nachrüstung Seitz S4)
BAUEN INNEN AUF (Plan oft erst ab >50mm Wandstärke)
da will ich die Carbest RW Motion noch ergänzen: https://www.campingwagner.de/produc...t-RW-Motion-Echtglas-Schiebefenster.html (beispielweise)
Der Vorteil ist eben, dass diese innen relativ plan (ohne Rollo) sind und ggü. Seitzkippfenster während der Fahrt offen sein können dabei ausgelegt für eine Wandstärke von 30mm. Nachteil ist, dass sie wohl in absolut senkrechter Position verbaut sein müssen da sonst bei Regen sich das Wasser im Rahmen sammeln und nach innen laufen kann (ja als auch niveliert parken).
Schönen Abend euch!
Marcel
Reisender
Reisender
unabhängig von Acryl oder Glas möchte ich dazu anmerken dass Kippfenster den großen Vorteil haben dass man sie bei Regen offen haben kann. Bei Schiebefenstern ist dies eher problematisch.
Gruß, Horst
1 member likes this: Wildwux
Kabriofahrer
Kabriofahrer
W&E Offline
Auch unabhängig möchte ich feststellen, daß ein offenes Ausstellfenster bei unserer Küche beim Öffnen der Schiebetür ganz einfach abgerissen werden würde. Daher haben wir rechts hinter der Schiebetür ein Schiebefenster. Alle anderen sind Ausstell-.
An sich sind mir Ausstellfenster lieber, aber (siehe oben)!
Reisender
Reisender
Hallo Wolfgang,
das sehe ich auch so, hinter eine Schiebetür würde ich auch kein Ausstellfenster setzen, ansonsten finde ich Ausstellfenster einfach sinnvoller.
Gruß,
Horst
Originally Posted by RolandThalia
Hallo Ozy, du schreibst Plastikfenster waren für dich in allen Punkten indiskutabel. Da vermutlich nur wenige Fahrzeugbesitzer in diesem Forum Erfahrungen mit hochwertigen Glasfenstern haben, wäre es sehr interessant für "Neubauer in der 3.5 bis 5t Klasse, wenn du deine Ãœberlegungen und Erkenntnisse hier im Detail teilen könntest. Das wäre sicherlich eine super Information von einem fachlich versierten ExMo Benutzer.
Salute
Es sind die verschiedenen Punkte die schon angesprochen wurden.
Die filigranen Verschlusshebelchen, die windigen Aussteller, das Verkratzen, der inexistente Aufbruchschutz, der lappige Mücken und Sichtschutz. Die Teile fühlen sich in allen Punkten einfach billig an, ja billig, nicht preiswert.
Das KCT dagegen ist ein Fenster wie man es auch zu Hause in der Wohnung, ohne Abstriche.
Die Glasfenster der anderen Hersteller haben wir auch angeschaut aber wenn ich aufgeklebte Scharniere oder Riegel sehe ist bei mir fertig, das mag ich nicht.
Letztlich muss es jeder für sich entscheiden, ich für mich wollte ein Fenster dem ich 100% Vertrauen kann und das war wieder KCT auch wenn sie sackschwer und elendig teuer sind.
Und wir wollen das hier nicht verschweigen, eines meiner KCT war undicht an der Dichtung zwischen Glas und Rahmen und Wasser drang ein. KCT hat das aber eins-A erledigt auch 4 Jahre nach dem Kauf noch.
Ein E-Mail genügte und sie haben mir 2 neue Dichtungen* (für beide Fenster) hier nach USA gesendet an eine Adresse meiner Wahl und ohne Kostenfolge, dazu gab's eine DVD die den Wechsel der Dichtung aufzeigt. Das ist Kundenservice der mir das definitv Wert ist.
Gruss Ozy
*Neue Version
Jogi2
Jogi2
München
17,827,594 Hertha`s Pinte
7,464,677 Pier 18
3,525,636 Auf`m Keller
3,378,832 Musik-Empfehlungen
2,536,868 Neue Kfz-Steuer
2,366,832 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, Matti, 1 unsichtbar), 653 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Corvus 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,403
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
