Posts: 1,422 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,422 Likes: 33 |
Hallo, in meinem Fahrzeug 9028332 war ein Anlasser Bosch 0 001 218 174 verbaut.
Die Ersatzteilanfrage wirft mir aber aus Hella 8 EA012526-231 der weniger Leistung nämlich 2,2 kw hat er ist auch deutlich kleiner
was meint Ihr dazu. Gruß, Horst
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Horst, lt RepHandbuch Elektrische Systeme ist ein 2,2Kw Anlasser verbaut und das entspricht auch deinem Bosch Teil 0 001 218 174. Für Hella ergibt das 8EA 737 578-001 (mit Reduktionsgetriebe und somit kleiner) und 8EA 012 526-231 (ohne Reduktionsgetriebe)
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
... was wohl eher richtig sein wird als die 2.5kW aus dem Datenblatt des Autos ...
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, super, vielen Dank. Der Bosch 0 001 218 174 ist wohl nur deutlich grösser, hat aber nicht mehr Leistung., kostet dafür aber mehr.
Wir bauen jetzt den Hella ein. Bei dem Hella ist auch ganz klar der 40.10 W aufgelistet.
Gruß, Horst
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
aus einem früheren thread von mir:
was ich noch festgestellt habe - es gibt unterschiedliche Starter die aber kompatibel sind Bosch 0 001 362 102 mit 2,4 kW (11,5 kg), der bedeutend besser durchzieht als Bosch 0 001 218 174 mit 2,2 kW (5 kg) aber eben auch gut doppelt so schwer ist.
die beiden nachfolgenden Anlassertypen habe ich ausgiebig getestet (auch im Winter) und sehr wohl einen deutlichen Unterschied festgestellt es war mir sehr wichtig Gewicht zu sparen aber trotzdem habe ich dann den schwereren Anlasser gewählt.
meine Erfahrung gruß herbert
Reisender
Reisender
Hallo Bernhard, Herbert bei meinem Fahrzeug war ja der Bosch 0 001 218 174 verbaut, der laut Datenblatt von Jürgen 2,2 kw hat. Ich kann nur sagen dass ich bisher nie auch bei erheblichen Minustemperaturen in 5000 Meter Meereshöhe Starterprobleme hatte. Ich werde daher den Hella mit 2,2 kw einbauen.
Gruß, Horst
Reisender
Reisender
Hallo, nachdem der Hella-Anlasser eingebaut ist kann ich zumindest bei den aktuellen Temperaturen keinen Unterschied zum Bosch feststellen, bzw. habe eher denn Eindruck dass er etwas schneller dreht als der vieleicht schon altersmüde Bosch.
Gruß, Horst
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
