Posts: 461 Likes: 19
Posts: 461 Likes: 19 |
Hallo zusammen, möchte demnächst alle Buchsen der Quer - u. Längslenker vom 460.333 austauschen. Kann mir jmd die Durchmesser der Bohrungen in den Lenkern oder die Aussen - Durchmesser der SWZ nennen? Im WHB vom Wolf finde ich dazu nichts, möchte mir die Dorne dafür anfertigen je mit Zentrierung in den alten Buchsen. Leider ist mein "Büro" nicht neben der Werkstatt, sonst könnte ich selber messen...... Danke vorab Christoph
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Hallo Christoph,
Vorderachse 50mm70mm, Hinterachse 60mm65mm, Querlenker 40mm (oder 37mm, falls du noch die alte Version hast).
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Christoph, habe das gleiche Projekt vor, ein Freund macht mir die Werkzeuge.
Meine neuen Längslenker Lager haben ein Außenmaß von 70mm / 65mm Lg Hannes
verdammt, da hatte ich die Breite im Kopf... (beim Querlenker aber den Durchmesser)
Danke Jungs, mit Euch da geht was, jetzt wird es dann Zeit fürs Wochenende ..... Christoph
Themen44,273
Posts671,970
