Posts: 478 |
Guten Abend zusammen, letztens bei einem Stau auf der AB ist mir aufgefallen, dass der Warnblinker nicht funzt. Habe heute mal die Armaturentafel aufgemacht. Wenn der Warnblinkschalter betätigt wird, hört der normale Blinker (r/l) auf zu blinken, aber der Warnblinker klappt nicht. An dem Warnblinkerschalter sind 2 Kontakte leer. Aber es ist kein entsprechendes Kabel in der Nähe, was abgerutscht sein könnte. Alle Kontakte sind blank und die Kontrolllampe hat Durchgang. Bild vom Schalter Weiß jemand, ob die beiden Stecker belegt sein müssen oder hat eine andere Idee, woran das liegen könnte? Danke & Gruß Rainer
Posts: 478 |
Danke, werde ich mir am Wochenende mal zu Gemüte führen :-)
Posts: 478 |
Habe es mir doch grade schon mal angesehen. Wenn ich das richtig verstehe:
5515=Warnblinkschalter 9503+2540 = Warnblinkrelais Leitung 1103 brückt Lenkerschalter Blinker rechts, 1109 dto links (Zuleitung zum Blinkrelais re nbzw li) Mir ist aber nicht klar, was die beiden (unterschiedlichen Warnblinkrelais "machen".
Gibt's hier jemand "elektrifiziertes"'der mir das erläutern kann?
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
5515 = Warnblinkschalter 9503 + 2540 = Relais 5902 = Blinkrelais
vermutlich gab es den WM mit und ohne Warnblinklicht, deswegen der separate Schaltplan auf letzten Seite des pdf.
Check mal alle (relevanten) Sicherungen, dann die Bauteile orten ...
Posts: 478 |
Habe am Wochenende die Sicherungen, Stecker und Kabel geprüft. Da ist alles ok. Nun ist die Frage, ob es am Schalter (5515) oder oder am Warnblinkrelais liegt.
Mir ist aber nicht klar, was der Schalter (so der denn nicht defekt ist) geschaltet werden soll.
Am Schakter liegen an Anschluss 0 (Zuleitung nach Sicherung, Kabel 7724) 24V an. Alles andere hat unabhängig von der Schalterstellung keine Spannung. Um das Relais zu testen, wäre interessant zu wissen, welche Anshclüsse am Schalter geschaltet werden sollten!?
Wenn zwei Kabel die gleiche Nummer haben (7724), müsste dann nicht auf beiden die gleiche Spannung anliegen?
Posts: 478 |
Habe leider bisher noch keine Lösung gefunden. Da wir diese Woche auf Tour gehen, habe ich für den Fall der Fälle erst mal eine schön helle Rundumleuchte einepackt...
wenn ich aus dem Schaltplan wirklich schlau würde, hätte ich schon etwas dazu geschrieben...
Welche Anschlüsse (Bezeichnungen) hat denn das Warnblinkrelais - lt. Seite 11 sollte das Teil doch blinken wenn an "BK" Spannung anliegt
Posts: 478 |
Danke, Jürgen, dass hab ich mir schon gedacht.
Ich vermute, dass der Schalter defekt ist, würde das aber gerne prüfen, bevor ich versuche Ersatz zu bekommen. Wenn ich wüsste, was geschaltet werden soll, wäre das einfacher...
Gruß Rainer
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Das ist genau das Problem mit dem ich auch gerade kämpfe. Hast du es damals gelöst bekommen?
3 members (user108, Chris33104, 1 unsichtbar),
296
Themen44,281
Posts672,128
Mitglieder9,910
