Hallo zusammen
ich habe einen One Ten, umgebaut auf 200Tdi. Bin ursprünglich mit dem breiten Kühler vom TD rumgefahren, nun hat der aber das zeitliche gesegnet und ich habe mir einen Rahmen plus Kühler plus Ladeluftkühler für den 200Tdi gegönnt. Der Ladeluftkühler von Allisport, toll gemacht ... aaaber das Teil passt nicht rein, wenn ich den Rahmen in die Aufnahmen stecke, da das untere Rohr sich dann mit dem Lenkgetriebe nicht verträgt...
Was könnte man da machen? Was übersehe ich hier?
Hat mir jemand ein paar Bilder von einem 200Tdi (original, Linkslenker) resp. wie es da unten im Motorraum genau aussieht?
Danke im Voraus!
Philippe
Leider nur stark eingeschränkt. Der Abgang des LLK geht im 90Grad Bogen nach oben:
[Linked Image von heiderei.ch]
(von oben hinein fotografiert um den typischen Ölstand zu dokumentieren)
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Frag doch einfach Andrew Graham direkt:
AlliSport Ltd
UK Tel: 0044 (0) 1531 650350
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Ja mit Andrew bin ich in Kontakt. Das Problem ist wohl, dass die Aufnahmen für den Kühler modifiziert worden sind und etwas weiter innen sitzen. Darum mein Problem mit dem fehlenden Platz. Ich werde nun originale Aufnahmen anschweissen oder halt die aktuellen modifizieren, ja nach dem was grad einfacher ist... Das sollte das Problem hoffentlich lösen.
Merci für alle Rückmeldungen!
Christoph
Christoph
Switzerland
17,773,505 Hertha`s Pinte
7,448,605 Pier 18
3,517,600 Auf`m Keller
3,368,172 Musik-Empfehlungen
2,531,166 Neue Kfz-Steuer
2,354,424 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 225 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,399
Ozymandias 16,253
Themen44,276
Posts671,989
