Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
D
D
....also ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt dort kaufen wollte, aber.....
...wie wärs denn mit sowas ?
http://www.bohrmaschine-online.shop..._elektrische_zonenventil_-b017vtinho.htm
...kein Schalter dazu, sondern Heizung aus = Kugelhahn zu und du kannst sitzen bleiben und durchfahren, da wo du kannst.
Je besser die Qualität und je größer der nominale Durchfluss, desto teurer - das ist klar.....
Das gleiche könntest du für die Verbrennungsluftleitung verwenden und alles zusammen an dem von René erwähnten Blech unter der Rückbank montieren, nach unten raus (genug Abstand, sonst saugst du das eigene Abgas wieder an !) und gut.
Oft haben diese Zonenventile auch einen integrierten Endschalter, dann würde die Heizung coolerweise sogar erst anlaufen, wenn der (die) Kugelhähne ganz geöffnet sind.
Mit dem weiteren Vorteil: Ist der Kugelhahn oder der Motor fest, geht auch deine Heizung nicht an....
Mit dem weiteren Vorteil bei 2 verbauten Kugelhähnen: Ist die Teflonabdichtung im abgasseitigen Kugelhahn den Hitzetod gestorben (das kriegst du ja nicht mal mit), verschliesst der verbrennungsluftseitige, temperaturunbelastete dein System (vorausgesetzt es ist dicht) auch rückwärts.
Ich persönlich würde aber nur EINE solche Einheit einbauen, und zwar auf der Verbrennungsluftseite. Wenn das System dicht ist und gut verarbeitet, dann stirbt da m.E. gar nix und du hast keine Probleme und eine Fehlerquelle weniger.
Nur musst du beide Leitungen schön sauber mit Gefälle zu ihrer Mündung nach draussen verlegen, sonst kann die Mocke nicht wieder rauslaufen, logisch. Und die Mündungen senkrecht nach unten biegen, dann dringt bei gesperrtem (n) System (en) am wenigsten ein.
Dann bliebe noch das Problem, die Karosseriedurchführung der Abgasleitung hitzefest UND wasserdicht zu bekommen, da würde ich nach ordentlicher Grundierung und Lackierung des Bohrlochs auf Hochtemperatursilikon setzen wollen.....
...das wären so meine Ideen als Installateur u. Heizungsbauermeister ohne Luftstandheizungserfahrung, da ich nur Wasserheizer in meinen Autos habe und hatte...
G-rüsse - Burkhard .
Island-Experte
Island-Experte
Also ich hab mir in Island noch nie Sorgen um die Standheizung gemacht.
Der Vorbesitzer hatte mir vor 17 Jahren zwar ein paar passend geschnitzte Korken mitgegeben,
die auf Luftansaugung und SH-Auspuff gesteckt werden sollen, aber die hab ich nie benutzt.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Entlüfter
Entlüfter
Es könnte einen grossen Unterschied machen ob die Heizung in klarem Wasser oder in Schlamm absäuft. Auch könnte es von Bedeutung sein ob man im Fall der Fälle die Brennkammer öffnen und reinigen kann - bei Luftheizungen ist das iA nicht der Fall.
Island-Experte
Island-Experte
auf jeden Fall nicht mal so eben unterwegs grin
HL18D
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
D
D
Daniel, ich glaube, der Uwe braucht einen neuen Titel....
..der, der nie ohne Kamera ging....
....oder...
...Bildmaterialbesorger....
...oder so....
Klasse jedenfalls, wenn man von allem Bilder und Videos hat und auch weiß wo die sind !
möchte nochmal das Thema rauskramen. habe meine Webasto jetzt hinter den Beifahrersitz gebaut.
Das Thema Wasserdurchfahrt bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen.
In dem Zusammenhang meine ich mal gehört zu haben, dass der Touareg? so eine Art mechanisches Ventil an der Ansaugung des Zuheizers verbaut haben soll, dass sich bei Wasserdurchfahrt verschliesst (Funktionsweise wohl irgendwie so wie bei einem Schnorchel zum tauchen).
Hat jemand zufällig was zu dem Thema parat?
Gruß,
Markus
461.332
Hallo Markus,
Mal so als Anregung: bei manchen Unimog ist ein Schwimmer verbaut, der die Heizung bei zu hohem Wasserstand abschaltet/unterbricht.
Nunca
1 member likes this: Gripsucher
top, danke. Versuche mal mein Glück.....
461.332
H
H
Die Idee mit dem Schwimmer hat glaube ich das Problem, dass bei sprudelndem, stark spritzendem Wasser die Kugel nicht richtig in ihrem Sitz dichtmacht sondern rumzappelt. Anders ist das sicher, wenn es schnell ins zu tiefe Wasser geht, wo die Kugel sofort aufschwimmt. Eine längere Pfütze, die ca. nur gerade so tief ist wie die Lage der Kugel über Fahrbahn sehe ich kritisch.
Kugelhähne sind 100% und man kann den Hebel, mit dem man betätigt, direkt vor das Hzg. - Bedienteil in einem Halter positionieren - der Wink mit dem Zaunpfahl ohne technische Fehelrquelle.
Christoph
H
H
Hallo Burkhard,
gibt es denn zum Durchmesser passende Kugelhähne z. B. aus CuZn oder VA - Stahl? Diese sind ja für Wasser gedacht und damit auch ohne Teflondichtung dicht, und wären dann temperaturbeständig oder irre ich da?
Christoph
eumel90
eumel90
Reinbek (SH)
17,776,645 Hertha`s Pinte
7,449,421 Pier 18
3,518,098 Auf`m Keller
3,369,841 Musik-Empfehlungen
2,531,692 Neue Kfz-Steuer
2,355,751 Alte Möhren ...
4 members (Adriaan, SeppR, Bushhog, user108), 353 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
GW350 1
slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM, Jan ge 230
9,907 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,253
Themen44,277
Posts672,003
Mitglieder9,907
