Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Da wollte ich gerade neue Schrauben zurechtlegen, um nach einer seeehr langen Ruhephase und Blechsarnierung die Außen-Trittstufen wieder anzuschrauben. Mißtrauisch wie ich bin, hab ich das alte zernarbte Material gegen die neuen Schrauben gehalten ... unterschiedliche Steigung Also Schraubenkopf freigeschrubbt: Warum in alles in der Welt werden die Trittstufen mit M10er Feingewinde 10.9 Schrauben angeschraubt? (und natürlich sind die "Muttern" innen im Schweller angeschweißt)
Posts: 388 Likes: 34
Posts: 388 Likes: 34 |
Weil......wenn's einfach wäre, könnte es ja jeder... Oder weil die bei Iveco auch sehr übergewichtige Fahrer*innen eingeplant haben... Wenn sich das Gewinde der eingeschweisste Muttern(das ist wirklich etwas doof) nicht retten lässt, sehe ich zwei Möglichkeiten: leicht aufbohren und auf M12 nachschneiden oder passend bohren und M8 Einnietmuttern mit grossen Klemmbereich rein die sich hinter der Mutter aufpilzen. M10 Einnietmuttern wurden je nach ausführung der Mutter im Schweller wohl auch noch gehen. Viel Erfolg. Adriaan
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Metrisch geht ja noch... Sitzgurte sind oft mit 7/16" UNF verschraubt. Da wird's spannend Nehme an, dass es damals um die schlecht mögliche Schraubensicherung gegangen ist, Feingewinde kann da selbst mehr, ohne zusätzlichen Aufwand... Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Tja, fest waren die Dinger schon ... hab mit Bärenkräften 'n Kopf von einer dieser hochfesten Schrauben abgerissen
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
Ich dachte die 7/16UNF wären absichtlich als Standard für Gurtpunkte so gewählt, dass man da nicht "unüberlegt" eine fremde Schraube reindreht... Ich kenn's gar nicht anders.
Viele Grüße Max
Posts: 230 Likes: 9
Die (wieder)Beschaffung ist aber schwer, Vor allem, wen die länger sein sollen, um die Sitzbank-Gurte fachgerecht durch den höheren Boden in die originalen Löcher zu schrauben.
Unsere Schraubenschachtel kam am Ende aus Korea geflogen... Und wir haben noch ein paar übrig, falls noch wer sowas braucht
Posts: 16,269 Likes: 235
Posts: 16,269 Likes: 235 |
Viele Grüße Max Korrekt
Posts: 230 Likes: 7
Dito ich wurde damal in der Bucht fündig, bei einem auf Zöllige Schrauben spezialisierten Händler. edit: PS: der lokale Schrauben-Händler kann die bestimmt auch besorgen - allerdings ist bei mir der nächstgelegene ca. 50km weg...
Kleiner Tipp am rande: fast jeder erdenkliche Zoll Schraube findet sich bei Limora , specialisiert auf Englische Oldtimer. Kenne die(sind bei mir in der nähe) als sehr kompetent und hilfsbereit. Ãœbrigens auch gut bestuckt mit Motor/Getriebe/Diff. Öl nach "alte" Spezifikationen. Adriaan
Kabriofahrer
Kabriofahrer
recht gut sortiert schien mir auch https://www.zollshop.de/ - als ich mal "Fotogewinde" brauchte, v. a. weil ich mir solche Exoten nicht schachtelweise auf Lager legen kann/will.
DSE
Münsterland u. Köln
1 members (WoMoG),
429
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
