Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Von diesem Getriebe wurden MILLIONEN Stück gebaut, das rechnet sich. Gewicht ist ungefähr so die Hälfte wie wenn's Alu wäre.
Posts: 2,458 Likes: 66
Posts: 2,458 Likes: 66 |
Das 1356 ist der "weiße Elefant" (pardon, das Magnesiumteil, neben vielen Alugehäusen). Die Legierung AZ91D hat ungefähr 2/3 des Gewichts von entsprechenden Alulegierungen
Grüsse Peter
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
Hallo Peter, danke für die Info, woher weißt du die Legierung vom dem Gehäuse ? ;-) Wenn man schaut, ist in AZ91D recht wenig Magnesium, wobei ich die Auflistung bzgl. der Prozente nicht verstehe, in Summe ergeben sich keine 100% zB https://magnesioymetal.com/de/aleaciones-de-magnesio/oder https://www.gurelan.es/de/materialien-magnesiumAZ91D LEGIERUNG
Die allgemein am meisten verwendete Magnesiumlegierung
Hauptsächliche Elemente in der Legierung: Al und Zn Die Verwendung von Aluminium führt zu einer Verbesserung der: Mechanischen Festigkeit. Korrosionsbeständigkeit. Gussfähigkeit.
Typische Anwendungen in mechanischen Bauteilen, wo die Härte wichtiger als die Verformbarkeit ist.
Posts: 442 Likes: 14
Posts: 442 Likes: 14 |
wobei ich die Auflistung bzgl. der Prozente nicht verstehe, in Summe ergeben sich keine 100% Hallo Juergen, offenbar sind dort nur die Zusätze aufgeführt, Mn steht für Mangan. Dann wäre der Hauptbestandteil ca. 90% Magnesium. edit, scroll mal ganz runter: https://www.dynacast.com/de-de/reso...gusslegierungen/magnesiumlegierung-az91d
Hallo Max, Wenn du die Teile ja gerade eh ausgebaut hast, kannst du ja mal das Volumen bestimmen (eine Wanne randvoll mit Wasser, Teile vorsichtig und ohne schwappern reinlegen, das was du hinterher an Wasser wieder auffüllen musst ist das Volumen des Teils.). Mit einer Waage hast du dann schnell auch die Dichte bestimmt. Die Dichte von Mg liegt je nach Legierung bei ca. 1,8g/cm³, die von Alu bei 2,7 g/cm³. gute Idee. Eine andere Möglichkeit wäre, die kaputte Gehäusehälfte dem nächsten Walpurgisfeuer zu übergeben. Falls der Flammpunkt ausreicht, sollte das Experiment mehr als erhellend sein.
Posts: 230 Likes: 7
Posts: 230 Likes: 7 |
So eine fachlich spezifische Aussage lässt wenig Raum für Zweifel Von diesem Getriebe wurden MILLIONEN Stück gebaut, das rechnet sich. ich dachte nur, dass gerade bei hohen Stückzahlen sich doch das günstigere, wenn auch schwerere Material rechnet.. - dachte ich zumindest... Sonst würden sich doch in den noch größeren Stückzahlen so mancher OEMs viel mehr Magnesium-Gehäuse und Bauteile finden? Nicht nur das Rohmaterial und der Guss sind teurer als bei Alu, auch die Zerspanung ist gut aufwändig mit den Sicherheitsvorkehrungen, die man dort anwenden muss. Und die Fahrzeuge wo die Getriebe reinkamen sind nun alle tatsächlich keine Leichtbau-Könige... Eine andere Möglichkeit wäre, die kaputte Gehäusehälfte dem nächsten Walpurgisfeuer zu übergeben. Falls der Flammpunkt ausreicht, sollte das Experiment mehr als erhellend sein. 650°C sollen angeblich ausreichen - ich denke da könnte man mit einem Schweißgerät schon ein schönes Feuerwerk anrichten.
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Das ist jetzt aber witzig: da habens die Maße von den Distanzscheiben ganz offensichtlich von Millimeter auf Zoll umgerechnet und sind mit den Hundertachtundzwanzigstel und Zweihundertsechsundfünfzigstel nicht mehr zurande gekommen, von den fünfhundertzwölftel ganz zu schweigen und jetzt haben wir Komma-Inches. Höchst amüsant.
Leise kichernd und mit Sturzhelm (weil mir Ozy wahrscheinlich eins überbrät)
4 members (RolandThalia, DaPo, 2 unsichtbar),
478
Themen44,273
Posts671,969
