da du ein Problem mit dem Leerlauf (Motor geht aus) beim Einlegen der Fahrstufe hast, würd ich halt u.a. prüfen, wie oben geschrieben, ob das Signal vom Schalter am Getriebe beim Motorsteuergerät ankommt....damit dieses weiß, dass jetzt ein Gang anliegt
Danke Ich denke es reicht nun. Alles ausgereizt. Habe viel investiert in den Disco. U. A. komplette Hohlraum versiegelung durch Experten von Oldtimer Restauration. Ich weiß aber nicht, ob es sich lohnen wird. Gibt keine Werkstatt mehr für den Alten. Oldtimer in 6 Jahren - ob ich es bis dahin schaffe weiß sowieso Keiner Verkaufen? Es wird auch Niemand bereit sein, meinen absoluten Wunschpreis zu bezahlen. Er war mein gutes '' Zugpferd'' für unseren Caravan. Gab aber auch etliche Probleme. Oft ADAC - keine Ahnung vom Disco. Werkstatt ff. Froh bin ich, dass er uns nach dem Winter in Spanien gut nach Hause gebracht hat. Kurz danach dann das Dilemma mit dem plötzlichem Motorschaden. Mit jede Menge Problemen, bis heute noch. Seit April 2020 Wilfried V6
Schreib doch mal an die Jungs hier, kann sein dass die sich dieses speziellen Problems annehmen. Gerade Aufgrund deines Alters und des speziellen Fahrzeuges könnte das hinhauen, die suchen ja geradezu die unlösbaren Fälle. Schreib genau die obige Story, wieviel du investiert hast, dass es keine kompetente Werkstatt mehr gibt etc. pp. Wie du an dem Fahrzeug hängst...
Hallo Ozy, Die - Autodoktore habe ich vor Monaten angeschrieben. Was denkst Du ist passiert? - genau so. Wie viele ebenso in anderen Bereichen. Viel heiße Luft Weltall. Viele Grüße Wilfried
Danke für die Rückmeldung, hätte ja sein Können. Schade.
die kennen das Auto nicht, haben keine Unterlagen, haben keine passende Diagnose dafür und keine vor allem wenig Zeit ...
Das System ist ja im Gegensatz zu modernen Fahrzeugen nicht so kompliziert, man muss es sich in Ruhe anschauen und prüfen/messen, dann sollte es auch zu finden sein.
So etwas kann man aber schlecht via Internet reparieren, zumindest nicht, wenn man nicht bzgl der Kfz-Technik gute Kenntnisse hat, um nach Leitfaden und Schaltplan zu arbeiten.
