Posts: 157 Likes: 1
Posts: 157 Likes: 1 |
hallo dieses teil ist verbaut beim m 117 motor,beim 463 ,500 GE, das ist ein verbindungsrohr vom auspuff das über das getriebe von der rechten seite zu linken seite und zum auspuffkrümmer läuft. mercedes sagt mir-nicht mehr lieferbar. das problem ist, wenn es ausgebaut wird, ist es fast unmöglich das alte rohr dicht zu bekommen. wer kann mir dazu helfen. gruss matthias
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
das ist wie ich es sehe der Kat links - da wirst Du wohl selbst was fertigen müssen.
Einfach G.
Posts: 157 Likes: 1
hallo der kat ist auf der rechten seite,beginnt ca unter dem beifahrersitz, dieses verbindungsrohr gibt es nur bei m 117 motor v8 und verbindet die rechte und linke seite der "auspuffkrümmer". der auspuff geht dann normal auf der rechten seite noch hinten , mit dem kat, und dann über die hinterachse auf die linke seite mit einem auspufftopf. gruss matthias
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
laut Bestellsystem ist das ein Auspuffkrümmer.
Ich würde mir die gesamte Abgasanlage neu bauen lassen.
Wie schon gesagt ist die Dichtigkeit, durch die kugeligen Verbindungen nicht das Problem.
Grüße Thomas
Posts: 157 Likes: 1
hallo ich prüfe nochmals die ersatzteilnummer, habe diese nr. von der werkstatt bekommem matthias
Posts: 403 Likes: 10
Posts: 403 Likes: 10 |
Hallo Matthias, meinst Du dieses Rohr Nr. 77 AUSPUFFROHR 500 GE A 46 349 000 21 (wie es aussieht lieferbar) G' ruß Mike
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
Hallo Matthias,
HWA 117 140 02 14 ist der Krümmer auf der rechten Seite. HWA 117 140 03 14 wäre der Krümmer links. HWA 117 140 01 14 verbindet diese Beiden. Nach Deiner Beschreibung wäre das das Rohr, das du suchst.
Posts: 157 Likes: 1
hallo DaPo genau das verbindungsrohr suche ich, Nr.:HWA 117 140 01 14 vielen dank,für deine hilfe, jetzt halt die frage ist das lieferbar? werde morgen mal bei mercedes nachfragen. gruss matthias
HWA 117 140 01 14 ist laut Bestellsystem ein Auspuffquerrohr und C49, d.h. nml ab Werk.
Wenn Du einen Teileverkäufer beim Mercedes Händler findest, der Lust hat, kann er weltweit suchen, ggf hat noch ein Händler Bestand.
Wie schon gesagt, ich würde das Teil neu bauen lassen, das ist preiswerter.
Grüße Thomas
Posts: 157 Likes: 1
hallo thomas das teil ist weltweit nicht mehr lieferbar,so hat mich mein händler informiert, welche firma könnte so ein teil nachfertigen? im jan-febr kommt getriebe und motor raus. motor wird dann auch teilüberholt. gruss matthias
1 members (user108),
210
Themen44,276
Posts671,993
