Page 2 of 2 1 2
Hallo an Euch!
Wilfried schon wieder.
An meinem Disco wurde ja so einiges gemacht.
Meine originale Bosch Zündspule (Lt. Werkstatthandbuch) gegen eine andere getauscht.
Ein Teil (Bild) ist neben der Zündspule. Ich glaube dies Teil war vorher nicht vorhanden.
Kann es ein Vorwiderstand sein?
Danke für die eure Hilfe
Wilfried
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/6153380
das ist ein elektronisches Zündmodul, das wohl die Zündspule ansteuert
Hallo Jürgenr
Danke
Mein Glaube war falsch.
Werkseitig verbaut Lt. Werkstatthandbuch
Prüfen kann man den Verstärker sicher nicht mit einem Multimeter.
Der abgebildete ist vermutlich defekt. Er lag in meinem Disco als ich ihn zurück bekam.
Ein neuer ist drin.
Wilfried
Schönen Dritten Advent und eben solche Weihnachten
Wilfried
Hallo Wilfried,
so ein Teil funktioniert oder nicht, dazwischen gibt es meist nix.
Ich wünsche dir auch schöne Feiertage ...
Hallo Jürgenr
Logo
Aber wie stelle ich dies fest.
Das Zündsystem hat ja einige Bauteile.
Wilfried
na wenn`s nicht funktioniert, gibt es keine Zündfunken > Motor läuft nicht.
Auch Logo
Danke!
Aber ich dachte an jenes im ausgebautem Zustand.
Prüfen geht wohl nicht.
Wilfried
das weiß ich nicht, dazu müsst man wissen wie das genau arbeitet. Dann könnte man das ggf mit 12V versorgen an einem Pin antakten und schauen ob an Pin xy ein Signal kommt.
Oder baue es ein und schau ob der Motor läuft, dann weißt du ob es grundsätzlich funktioniert, kann aber dennoch einen Fehler haben, der ggf erst bei längerem Betrieb auftaucht > Wärme...
Ja Wärme.
Deshalb ist das Modul auf einer Alu Halterung zur Wärmeableitung montiert.
Vermutlich auch noch zusätzlich geklebt.
Das ausgebaute hat auf der Rückseite solche Reste.
Wilfried
Sprachkehler
Sprachkehler
Das graue sollte Reste von Kühlpaste/Wärmeleitpaste sein? Die Module sind echt empfindlich, was Wärme betrifft…
Endlich kein Berliner mehr!
Hallo an Euch.!
Wenn die Module so empfindlich sind, möchte ich dann gerne dies auf Vorrat bestellen.
Allerdings gibt es nach dem Link von Jürgenr etliche Angebote.
Von knapp 30 Euro bis kurz vor 100.
Mein vermutlich defektes ist von
febi 0920. 26493 4717 z. Z. nicht lieferbar
Gibt es von Euch eine Empfehlung bez. Qualität?
Danke
Wilfried
PS im Werkstatt Handbuch finde ich nicht die Bezeichnung bzw. Teile Nr von dem Modul
bei solchen elektronischen Teile immer auf Qualität achten. Das ist allerdings nicht leicht, man kann nur hoffen, das namhafte Hersteller Qualität liefern, hier sB BERU, Hella, Valeo... (Febi zählt bei solchen Teilen nicht dazu)
Aber auch diese Hersteller verursachen bei modernen Fahrzeugen häufig Probleme, wenn deren ET verbaut werden, statt die vom Fahrzeughersteller (OE)
Gut Jürgenr
aus deiner Auswahl habe ich mich entschieden
und von BERU
Wilfried
Hallo Jürgen,
das würde ich so pauschal nicht sagen. Febi hat oft Waren namhafter Hersteller im Karton.
Von Wilfrieds Foto her könnte das ein Hitachi/Hüco sein.
Das ist wahr. Liegt aber nicht nur an den Herstellern, sondern daran, daß manche Teile erst angelernt werden müssen. Hat mich beim LiMa-Regler am LKW mal Nerven gekostet.
Beru ist ein gute Wahl. die Dinger sind eine Schwachstelle und es stimmt nicht ganz, dass sie gehen, oder nicht gehen. Wenn sie defekt sind und warm werden fängt der Motor dann oft mit allen möglichen Zicken an. Es lohnt sich Ersatz im Kofferraum zu haben, mir sind die Teile auch schon mitten im Winter gestorben und das trotzdem, dass ich sie auf dem Kotfluegel habe. Fahre jetzt aber eine 123ignition, da mich diese Zündmodule in Kombination mit billigen oder alten Verteilern echt genervt haben.
Gruesse aus CZ,
Mirko
Hallo Mirko
BERU ist angekommen - Wärmeleitpaste brauche ich noch. Kann diese längere Zeit aufbewahrt werden.
Lustig ist halt, dass das Werkseitig verbaute Modul von
1997 bis 2020 in Ordnung war.
Schöne Weihnachten alles Gute im neuen Jahr!
Wilfried
Page 2 of 2 1 2
bueffel
bueffel
Mitte
20,306,366 Hertha`s Pinte
8,004,986 Pier 18
3,775,095 Auf`m Keller
3,713,446 Musik-Empfehlungen
2,738,807 Neue Kfz-Steuer
2,695,533 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, stein1101), 511 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,622
Members10,104
