Posts: 339 Likes: 1
Posts: 339 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Wilfried schon wieder. An meinem Disco wurde ja so einiges gemacht. Meine originale Bosch Zündspule (Lt. Werkstatthandbuch) gegen eine andere getauscht. Ein Teil (Bild) ist neben der Zündspule. Ich glaube dies Teil war vorher nicht vorhanden. Kann es ein Vorwiderstand sein? Danke für die eure Hilfe Wilfried ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42610181bx.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42610183xh.jpg)
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/6153380das ist ein elektronisches Zündmodul, das wohl die Zündspule ansteuert
Posts: 339 Likes: 1
Hallo Jürgenr Danke Mein Glaube war falsch. Werkseitig verbaut Lt. Werkstatthandbuch Prüfen kann man den Verstärker sicher nicht mit einem Multimeter. Der abgebildete ist vermutlich defekt. Er lag in meinem Disco als ich ihn zurück bekam. Ein neuer ist drin. Wilfried Schönen Dritten Advent und eben solche Weihnachten Wilfried
Hallo Wilfried,
so ein Teil funktioniert oder nicht, dazwischen gibt es meist nix.
Ich wünsche dir auch schöne Feiertage ...
Posts: 339 Likes: 1
Hallo Jürgenr Logo Aber wie stelle ich dies fest. Das Zündsystem hat ja einige Bauteile. Wilfried
na wenn`s nicht funktioniert, gibt es keine Zündfunken > Motor läuft nicht.
Posts: 339 Likes: 1
Auch Logo Danke! Aber ich dachte an jenes im ausgebautem Zustand. Prüfen geht wohl nicht. Wilfried
das weiß ich nicht, dazu müsst man wissen wie das genau arbeitet. Dann könnte man das ggf mit 12V versorgen an einem Pin antakten und schauen ob an Pin xy ein Signal kommt. Oder baue es ein und schau ob der Motor läuft, dann weißt du ob es grundsätzlich funktioniert, kann aber dennoch einen Fehler haben, der ggf erst bei längerem Betrieb auftaucht > Wärme...
Posts: 339 Likes: 1
Ja Wärme. Deshalb ist das Modul auf einer Alu Halterung zur Wärmeableitung montiert. Vermutlich auch noch zusätzlich geklebt. Das ausgebaute hat auf der Rückseite solche Reste. Wilfried
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Das graue sollte Reste von Kühlpaste/Wärmeleitpaste sein? Die Module sind echt empfindlich, was Wärme betrifft…
Endlich kein Berliner mehr!
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
