Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
D
D
Nach dem Bild vom Motorraum mit dem Turbolader rechts müsste es der 2,5l Motor Sofim 8140.27 sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/SOFIM-8140-Motor#8140.27
Der hätte dann 76kW und die Bremach Modellbezeichnung ist T-Trek 35.
Erich
Kannst Du statt Unsinn mal nichts posten?
Erstens hat das Fahrzeug keine Sperren.. wer nicht weiß, wie die mechanischen Sperrenhebel ausgesehen haben, muss nicht (falsch) spekulieren
Zweitens ist das der niedrige TGR und kein T-trek
Tommy87 Offline OP
Bitte jetzt nicht streiten 🙈 jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht 😅
LG Tommy
Hej Tommy
Cool, das wird auf alle Fälle ein aussergewöhnliches und spannendes Projekt! Bitte lass uns daran teilhaben!
Original geschrieben von Tommy87
Ich möchte gerne eine wohnkabine hinten rauf stellen da ich gerne Europa bereise und vor allem abseits der Wege.
Und da der bremach sehr wenig Elektronik hat war es für mich liebe auf den ersten Blick
Ein betagter, elektronikloser Euro1er für die Europareise? Das liest man sonst nur bei "Reisefahrzeug für nach Irgendwostan"! Na dann bin ich mal sehr gespannt auf die Wohnkabine. Hast schon was in Aussicht oder geplant?
Beste Grüsse
Harry
www.4x4-reisemobile.org
Tommy87 Offline OP
Moin Harry
Die Kabiene steht schon hier nur ich muss vorher noch alles abklären zwecks TÃœV und weil ich noch was ändern möchte aber da weiß ich die tage mehr 😊
Und ich hab mich auch für den bremach entschieden weil er selten ist 😉 ich mag halt außergewöhnliche Dinge 🤣
So jetzt hab ich mal noch eine Frage
ob ich das jetzt alles richtig verstanden habe 🤔
Also eine Sperre hat er nicht oder doch ?
Und 8 und 9 sind untersetzte gänge (kriechgang)
Und die 7 schaltet die Vorder Räder zu
Und 2/3 bei mir auf dem Bild A ist für den nebenantrieb
Keine Sperre(n), Peter hat recht.
Das wäre ein bzw. zwei kleine Hebel, wie Handbremshebel, unter dem Sitz an der Wand.
Zu sehen auf dem von Dbrick geposteten Schema unter #4&5.
Deine #9 ist aber kein Kriechgang sondern der Halbgang, auch Split genannt.
Der wird im normalen Fahrbetrieb auf der Straße verwendet und ist synchronisiert.
Tommy87 Offline OP
Und wie nennt man dann die 8 😅
Sorry für das doofe nachfragen 🙈
LG Tommy
Das ist die Untersetzung 1:3, mit ihr wird jeder Gang 3x langsamer. Zu schalten nur im Stillstand da nicht synchronisiert. Braucht man nur im extremen Geländeeinsatz.
Beim Split sind es nur 0.5x langsamer, je nach Achsübersetzung kann man die brauchen um zb. in 4.5 den Berg hoch zu fahren wo der 5te zu gross wäre.
Kriechgang gibt es nicht bei Geländewagen oder eben beim Bremach/Iveco, dieser Begriff wird verwendet wenn das normale Getriebe einen besonders kleinen ersten Gang hat den man nur in Ausnahmefällen verwendet.
Gibt es bei schweren LKW zb. dort oft unter dem Begriff "Crawler".
z.B. Geländereduktion, oder Geländeuntersetzung? riduttore 1:3 klingt ja nach einer recht deutlich untersetzten Variante - in Geländewagen hast Du irgendwas zw. rund 1:2 und 1:2,7. Ist fast immer unsynchronisiert (bei 1:3 wäre die technische Herausforderung auch recht heftig)
Ergibt sich ja aus der italienischen Beschriftung - das andere ist der synchronisierte "Halbgang", "Split", die Italiener nenen den "riduttore 1:1,3" (die 1,14 vergiss gleich wieder, die hab' ich gnädig unter Tippfehler gebucht).
harry9366
harry9366
Köln
17,773,656 Hertha`s Pinte
7,448,661 Pier 18
3,517,626 Auf`m Keller
3,368,255 Musik-Empfehlungen
2,531,206 Neue Kfz-Steuer
2,354,502 Alte Möhren ...
0 members (), 256 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
viktor
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,399
Ozymandias 16,253
Themen44,276
Posts671,990
