Posts: 287 Likes: 4
Posts: 287 Likes: 4 |
Hallo zusammen, ich möchte den Wellendichtring am hinteren Differential tauschen (zu Kardanwelle hin).
Dazu hätte ich zwei Fragen. Bekomme ich den Dichtring auch heraus wenn die Welle eingebaut ist. Bzw. was muss außer der Kardanwellenfansch und der Schutzplatte noch ab?
Und dann habe ich mir mal sagen lassen das es einen besseren Dichtring gibt wie den Original. Kann mir dazu jemand etwas sagen?
Das sind die mir bekannten aus Jürgens Beschreibung.
IVECO Et Nr 40101693 Corteco 12015770B
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
die Welle bleibt drin und ginge von der Seite auch nicht raus. Mutter, Flansch und Abdeckung ausbauen > Wellendichtring wechseln.Mutter mit 450Nm festziehen.
Von einem besseren Dichtring weiß ich nichts, aber der vorhandene hat ja auch xx Jahre gehalten...
Posts: 287 Likes: 4
Danke Dir schönen Feiertag wünsch ich.
Gruß Tobi
Posts: 287 Likes: 4
Weiß jemand von euch ob sich die Nummer vom Wellendichtring mittlerweile in Corteco (12014741B) verändert hat und auch passt?
den Simmerring am Flansch (12) - hat die IVECO Et Nr 40101693 (~50,-€) ist von Corteco und da die Artikel Nr 12015770B - Abmessungen 90mmx60mmx13mm
Passt der Ring für vorn ebenfalls?
Habe Original IVECO Et Nr 40101693 angeboten bekommen. Aber die können mir nicht sagen wie alt die sind. Wie schaut das mit Alterserscheinungen beim Gummi aus?
Beste Grüße Tobias
der 40101693 passt an beiden Diff`s einen ggf 10 Jahre alten Dichtring würde ich nicht kaufen hier kannst du schauen, was es in welcher Abmessung gibt https://www.findyourseal.com/deder 40101693 (12014741B) bei Corteco
Posts: 287 Likes: 4
Danke Jürgen, schönen Abend noch.
Gruß Tobias
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
378
Themen44,279
Posts672,042
Mitglieder9,908
