D
Dbrick Offline OP
D
Manche wissen ja das ich mich schon länger mit Alternativen zur Bleistarterbatterie beschäftige.
Da LiFePo4 leider bei Kälte keine ausreichende Kaltstartfähigkeit hat geht es nach meiner Erfahrung nur mit Litium Titanat (LTO) Zellen.
Ich hab mir ja eine Batterie aus 10Ah aus Toshiba Zellen gebaut, ein abschliessende Bericht steht noch aus, es ist noch nicht alles fertig.
Nach den guten Erfahrung damit hab ich mich schon immer gewundert warum Toshiba diese gute Technik nicht als Starterbatterie vermarktet.
Mir waren nur Informationen bekannt das Johnson Controls damit Batterien entwickelt, aber es wurde wohl nichts daraus .
Aber jetzt sehe ich eine Meldung vom Hersteller:
https://www.global.toshiba/ww/products-solutions/battery/scib/next/namari.html
Als 40Ah-Batterie müsste das eine Konfiguration mit 10 Zellen a 545gr sein : 5,5Kg ! fürs Gehäuse dürfte etwa noch 1,5kg dazu kommen.
Damit dürfte diese Starterbatterie etwa 7kg wiegen und würde angewandt auf unsere Bremach / Dailys 13-14kg Einsparung bedeuten ( 100Ah Blei-Batterie = 20-22kg).
(Nach meinen Erfahrungen müsste schon eine 20Ah Variante völlig ausreichen - aber Japanische Hersteller sind ja traditionell eher konservativ)
Wer also noch 2-3 Jahre darauf warten kann, könnte sich damit dann seine letzte Starterbatterie kaufen. Die Lebensdauer dieser Batterien dürfte die unsere Fahrzeuge bei weitem übertreffen.
Bleibt noch die Preisfrage - bisher verkauft Toshiba seine Zellen nicht einzeln - was man bisher (wenn überhaupt) aus dubiosen Quellen bekommen kann,wird wie LiFePo - Zellen gehandelt.
Also könnte sich der Preis ähnlich zu den immer häufiger verkauften 12V LiFePO4 Blöcken für Aufbaubatterien einstellen - ist natürlich nur eine Vermutung.
Erich
O
O
Klingt super, ich wäre dabei
Danke für die Info
Schönes Wochenende oldie
gemütlicher 4-Tonner
Eine der FAQ auf der Herstellerseite:
Can I charge SCiB™ Industrial Pack with a lead-acid battery charger?(No.1590)
Chargers for lead-acid batteries cannot be used since the charging characteristics are different. Please use appropriate battery chargers.
Frage für uns, vielleicht an Erich:
Funktioniert ein einfacher Ersatz der Starterbatterie oder muss man den Lichtmaschinenregler austauschen?
Sepp
Der Vorteil simpler Blei/Säurebatterien ist, dass sie Weltweit erhältlich sind. Stirbt die Starterbatterie unterwegs, will ich sie sofort und ohne Umtriebe ersetzen können. Anders bei Aufbaubatterien, selbst ohne Strom kann ich tagelange den Aufbau bewohnen.
www.4x4-reisemobile.org
D
Dbrick Offline OP
D
Hallo Sepp,
diese Frage und deren Antwort bezieht sich auf "SCiBâ„¢ Industrial Pack" - das sind die bisherigen Toshiba Akkusysteme für Gabelstappler. mit 25,8V.
Das hat nichts mit den zukünftigen 12V40Ah Starterbatterien zu tun - das ist die erste Information darüber und wird nicht bei den weiteren FAQs behandelt.
Die neuen Starterbatterien werden natürlich ein direkter Ersatz zu den Bleibatterien werden.
Gruß mit Schnee in Polen
Erich
bambule
bambule
Freiburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,808 Hertha`s Pinte
7,435,653 Pier 18
3,504,695 Auf`m Keller
3,359,778 Musik-Empfehlungen
2,522,938 Neue Kfz-Steuer
2,342,358 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, user108), 561 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,388
Ozymandias 16,245
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
