Kon1755 Offline OP
bei meinem 350 GD, Bauj. 92, tropft das Automatikgetriebe nach 2 Tagen Stillstand aus dem Seitendeckel von Bremsbandzylinder 2. Während der Fahrt und im warmen Zustand ist es dicht.
Wenn ich den Aufbau richtig verstehe, liegt es wahrscheinlich nur am O-Ring des Deckels, der erneuert werden muss. Außerdem müsste der Deckel von Bremsband 2 nach Entfernen des Sprengrings leicht ausgebaut werden können. Dahinter befinden sich (wie im Gegensatz zum Bremsband 1) keine Federn, die mir mit anderen Teilen dann um die Ohren fliegen.
.....so hoffe ich jedenfalls.
Trotzdem wäre mir wohler, wenn jemand meine Einschätzung bestätigen könnte, weil er die Reparatur schon mal selber gemacht hat.
Vielleicht gibts auch irgendwelche Dinge, die beachtet werden sollten (ich habe nämlich schon einen Heidenrespekt vor einem Automatikgetriebe!).
Ich sag schon mal vielen Dank für Eure Tips,
Kon
Wir haben einen 350er mit ähnlichem Problem in der Werkstatt zur Restauration, allerdings ist dass Problem bei dem mir 1 mal aufgetreten und ist seit dem dicht aber auch nicht viel gefahren.
Komme dazu dieses Jahr auch nicht mehr weshalb ich dir gerne den Vortritt lasse 😂
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Kon1755 Offline OP
Ich werde dann berichten.
Aber es dauert sicher noch etliche Wochen bis ich das Problem anpacke.
Kon
Sven
Sven
LOS
17,772,863 Hertha`s Pinte
7,448,418 Pier 18
3,517,486 Auf`m Keller
3,367,885 Musik-Empfehlungen
2,531,078 Neue Kfz-Steuer
2,354,169 Alte Möhren ...
4 members (SeppR, DaPo, Adriaan, 1 unsichtbar), 288 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,276
Posts671,983
