Posts: 311 Likes: 5
Posts: 311 Likes: 5 |
Ich habe bei einem 40.10 WM/1 neue Bremsbeläge eingebaut und seitdem leuchtet die Bremsbelagverschleiß- / Bremsflüssigkeitsmangelanzeige. Nach einigen Recherchen stellt sich heraus, dass die neu verbauten Bremsbeläge die Ursache sind. Die Verschleißanzeige hat immer Kontakt und der 40.10WM/1 braucht Bremsbeläge mit Verschleißanzeige, die normalerweise keinen Kontakt herstellen (nur wenn die Beläge abgenutzt sind, haben die 2 Drähte Kontakt durch die Bremsscheibe).
Ich habe mir einen Daily 40.10 WV angesehen und er hat Bremsbeläge mit Verschleißanzeige vom Immerkontakttyp. Genauso wie der Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter. Bei den 40.10 WM/1 macht der Nivoschalter im Bremsflüssigkeitsbehälter Kontakt wenn der Pegel zu niedrig ist.
Ich hatte Brembo Bremsbeläge montiert und suche nun nach den passenden Belägen. Die Iveco-Nummer für die Bremsbeläge ist 1906062. Wenn ich mir dort die Teilelieferanten ansehe, gibt es viele Alternativen. Sie haben auch den gleichen runden Stecker, so dass ich es daran nicht erkennen kann. Ich habe so auch die aktuellen Bremsbeläge gekauft, aber es sind nicht die richtigen.
Frage an die 40.10 WM/1-Besitzer ... welche Bremsbeläge habt ihr montiert (Marke und Typennummer), damit ich die richtigen bestellen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Iveco 40-10WM1
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hi Rob,
ich hab meine Bremsbeläge damals in Italien bestellt. Zusammen mit den Bremsscheiben. Waren after market Teile. Den Hersteller finde ich leider nicht mehr. Aber die ET-Nummer hatte sich geändert. Die aktuelle sollte die 1906243 sein.
Grüße, Grischa
Posts: 311 Likes: 5
Danke für das nummer,
Diese Nummer erscheint auch für den Iveco Daily ... Ich denke, es ist immer noch nicht sicher das es dan die richtige sind, also suche ich immer noch nach einer Marken- / Modellnummer, um sicherzustellen, dass es die richtigen sind.
Iveco 40-10WM1
Themen44,276
Posts671,983
