Posts: 146 Likes: 7
Posts: 146 Likes: 7 |
Hallo zusammen ich suche Hilfe beim "Geräuscheraten"... (55s18w, 2009, 93000km) Nach langer Fahrt, d.h. alles ist ordentlich heiss, habe ich im Stand/Leerlauf ein ratterndes Geräusch, kommt irgendwo aus Dem Bereich Getriebe/Kupplung/Turbo, also nicht von angeflanschten Aggregaten wie Lima oder AC. Das Geräusch verschwindet, wenn ich ein klein wenig Gas gebe, siehe/höre Video anbei. Wie gesagt, wenn die Karre kalt ist, hört man das Rattern nicht ... Ich habe das schon länger, bin dem aber noch nie nachgegangen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Gruss Matty https://youtu.be/e6_-TkSSnBY
Posts: 7,494 Likes: 109
Posts: 7,494 Likes: 109 |
ändert sich das auch wenn du die Kupplung trittst - könnte ggf vom ZMS Zweimassenschwungrad kommen - aber man/ich höre das im Video schlecht. Klappert das auch wenn der Motor abgestellt wird und kurz nachschwingt ? Kann aber auch irgendein ein Blech sein, wie gesagt der Sound ist eher schlecht...
Posts: 146 Likes: 7
Nein, Kupplung treten hat keinen Effekt, im Nachlauf rattert auch nichts. Wenn der Motor kalt ist hört man nichts. Ist der Motor auf Betriebstemperatur, dann tritt es auf, man hört es halt nur im Stand& Leerlauf. Das Geräusch verschwindet, wenn ich ganz leicht Gas gebe.
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Evtl die Unterdruckpumpe? Die macht bei mir im Stand auch Geräusche wenn der Unterdruck erreicht ist. --> Brems doch mal mehrfach im Stand wenn das Geräusch da ist, sollte sich dann durch den Verbrauch des Unterdrucks ändern.
Grüße Adrian
wie schon geschrieben, ist der Sound im Video sehr dumpf, somit hört man das schlecht.
Vielleicht kannst du das Geräusch mit einem Stethoskop und behelfsmäßig mit einem langen Schraubendreher am Ohr o.ä. eingrenzen/lokalisieren.
Posts: 146 Likes: 7
Posts: 146 Likes: 7
Es war das Zweimassenschwungrad. Gewechselt bei Iveco Wagner in Donauwörth für €1100, Ersatzteile (Schwungrad und Kupplungssatz) selbst besorgt, bei www.auto-ricambi.eu.Original Schwungrad kostete in Tschechien €450, bei Iveco in D wären es €2000 gewesen ...
danke für die Rückmeldung und schön das es gefunden wurde - meine erste Vermutung war somit gar nicht schlecht ;-)
kannst du mal die ET`s zum Schwungrad einstellen, ggf hilft es jemandem mal
die Preisunterschiede sind ja wieder mal pervers - je nachdem wo man verkauft, kostete es halt 4,5 fache ...!
Posts: 146 Likes: 7
Mein Truck: 55s18w, Bj. 2009, Euro-4 ET-Nummern: Zweimassenschwungrad = 504196244 (€447) Kupplungssatz = 500054749 (€290) ... bei www.auto-ricambi.com gekauft. Hatte ich schon mal den Hinweis gegeben auf: www.mechanika.parts ? Alle Carraro-Teile erhält man dort zu einem extrem günstigen Preis. Versand mit DHL Express, weltweit. Habe schon mehrfach dort bestellt.
irys
irgendwo im Süden...
Themen44,274
Posts671,976
