Seite 11 von 13 1 2 9 10 11 12 13
U
Online Content
U
Die Kontrolllampe leuchtete bisher ja, ohne dass überhaupt eine der Sperren eingelegt war. Erst, als ich hinten aufgebockt und die hintere Sperre eingelegt habe sowie vorne aufgebockt und mehrmals den Taster betätigt und das Rad gedreht habe, ging sie wieder AUS.
Jetzt fällt es mir auf - die Lampe ging auch wieder AN beim Drücken/Halten des Tasters - obwohl die Sperre nicht einrasten konnte, da ja die Freilaufnaben noch nicht umgestellt waren.
Ein neuer Sicherungskasten kommt in ein paar Tagen aus Italien, dann muss ich das nochmal untersuchen.
* Seit wann die Lampe leuchtete kann ich nicht sicher rekonstruieren. Mir fiel es bei der Ãœberführung auf - damals waren weder die Sperren betätigt noch die Freilaufnaben umgeschaltet aber Probleme mit dem Sicherungskasten bekannt.
Original geschrieben von juergenr
blush
du schriebst aber
So, die Elektrik-Fehlersuche muss also weitergehen. Folgendes Fehlerbild lag/liegt vor:
1. Tachograph keine Funktion (inkl. Uhr und beide roten Warnlämpchen)
2. Scheibenwischer läuft im Intervall - trotz Stellung auf 0.
3. Scheibenwaschanlage funktioniert nicht - Behälter ist voll.
4. Kontrollleuchte Differential vorne leuchtet
die leuchte doch nur wenn die Sperre eingerückt ist, d.h. der Taster vorher betätigt und gehalten wird und die Sperre nach kurzen Drehen der Steckachse einrückt.
Daily '96 - 40.10W - Doka - 2.8
die Kontrollleuchten der Sperren im KBI werden durch EINE Leitung von der Zentralelektrik, über die Sicherung 8, mit Spannung (Kl.15 - Zündungsplus) versorgt.
Die Masseleitungen der Leuchten gehen NICHT über die ZE zu den Schaltern an den Sperren. Die Kontrollleuchten der Sperren können also nur leuchten, wenn die Schalter geschlossen sind, oder die jeweilige Leitung einen Kurzschluss zu Masse hat. Wie geschrieben diese Masseleitungen laufen nicht über die ZE...
U
Online Content
U
Danke für die Klarstellung. Dann überprüfe ich die Masseleitung. Warten muss ich allerdings trotzdem, da meine ZE im Moment so aussieht:
[Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de]
U
Online Content
U
Mittlerweile sind (fast) alle Fehler behoben:
1. Neue Sicherung
2. Neuer Sicherungskasten
3. Neuer Lenkstockschalter
5. Neuer Sicherungskasten
6. Neue Glühlampe
4. Die Kontrolllampe des vord. Diff lässt sich nun wieder normal AN/AUS schalten. Ich muss allerdings noch prüfen, ob hier ein Massefehler vorliegt, da diese ja scheinbar auch AN ging, obwohl das Diff nicht eingerastet war.
5. Standlicht vorne links ausgefallen
6. Innenbeleuchtung vorne ausgefallen - hinten an der Rücksitzbank ok
Tagschön,
Original geschrieben von Pinkpanther
Wenn dein Kollege schon einen KO hat, vielleicht hat er auch ein Signalgenerator im Keller stehen? Das könnte man dann am Tacho hängen und darauf das entsprechende Rechtecksignal geben um ein Defekt des Tachos auszuschliessen.
Leider nein... Nach Ewigkeiten wurde sich mal wieder dem Thema gewidmet und der Digitaltacho aus dem 35/10 in eine VDO-Servicewerkstatt gebracht. Die meinen, daß sie die Funktion nicht überprüfen können, weil ihr Meßgerät vier Anschlüsse hat und sie nicht wissen wo sie die genau anschließen sollen, weil der Tacho nur von drei Leitungen eingespeist wird? confused
Könnte bitte wer auf die Sprünge helfen? Ich bin etwas unschlüssig was die Pin-Belegung des gelben Steckers anbelangt...
Dankäh!
Meint, wie lässt sich der ominöse Vierpolgenerator der Werkstatt zu einem Meßergebnis bewegen, sind da evtl. zwei Massen zu brücken?
Zumindest Uhr und Licht konnten sie schon anwerfen.
D
D
Hallo Alfonso,
ich würde ja schon helfen wollen - allerdings will ich dazu nicht die 6 Seiten Historie durchlesen um herauszuforschen um welchen Tacho es überhaupt geht.
Das dürfte anderen genauso gehen.
Also wenn dir an einer Antwort oder Beschäftigung damit gelegen ist, bitte eine Nummer, ein Foto vom Tacho und/oder dem Steckanschluß einstellen.
Erich
ich hab einen WM. Von daher weiss ich nicht ob es der gleiche Taco ist.
Bei mir ist grün=plus
gelb=Signal
braun=Masse
da musst mal in den SLP schauen, da steht`s drin
XIX ist der Stecker am Tacho
Besten Dank für die Hilfsbereitschaft und entschuldigt die spärlichen Infos.
Retrospektive:
Der Tacho funktionierte nur noch hin und wieder, irgendwann Totalausfall.
Der Geber wurde damals mittels Akkuschrauber und Oszi geprüft und zeigte Funktion.
Die Kabelage wurde bisher nur teilweise geprüft, weil nicht ganz klar war was wohin geht.
Die Schnecke im Verteilergetriebe zum Antrieb des Gebers schaut i.O. aus.
Mit der Tachowerkstatt gab es ein Kommunikationsproblem. Ich bin davon ausgegangen, daß sie mit einem Signalgenerator prüfen, aber sie haben nur einen vierpoligen Geber zum Testen zur Verfügung.
Also Tacho wieder eingesackt und geknipst (Marke Veglia Borletti Electronic):
Schaut man nach Stillstand auf den Tageskilometerzähler, lastet auf dem Tacho wohl ein Fluch! wink
Die Belegung der beiden Tachoanschlüsse sieht nach Abgleich mit den Kabelcodes vs. Stecker/Pins hier so aus:
Weißer Stecker:
Pin 1: 5514 - Kabel weiß - Sender elektronischer Tachometer - Versorgung
Pin 2: 5558 - Kabel schwarz - Signal von Steuerelektronik zu Anzeige Motor
Pin 3 (doppelbelegt): Kabel orange - Sender elektronischer Tachometer - Signal oder Versorgung Tachometersignal; Kabel braun - Sender elektronischer Tachometer - Geschwindigkeitssignal
Gelber Stecker:
Pin 1: (doppelbelegt): 7772 - Kabel rot - Plus nach Schmelzsicherung
Pin 2: (doppelbelegt): 4444 - Kabel grau - Zentralversorgung Blinklichter
Pin 3: (doppelbelegt): 8872 - Kabel grün - Amaturenbrettbeleuchtung / Innenbeleuchtung; 8879 - Kabel grün - Versorgung allgemeine Verriegelungen nach Schmelzsicherung
Pin 5 (doppelbelegt): 3336 (entspricht 0066) - Kabel gelb - Masse Tachometer; 5558 - Kabel orange - Signal von Steuerelektronik zu Anzeige Motor
Ich versuche dann mal aus der Schaltung schlau zu werden und ein PC-Netzteil mit praktikablen 5V/12V aufzutreiben um auf der Werkbank den Geber direkt an den Tacho anzuschließen.
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,807,705 Hertha`s Pinte
7,455,629 Pier 18
3,521,955 Auf`m Keller
3,372,849 Musik-Empfehlungen
2,534,376 Neue Kfz-Steuer
2,359,006 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, l_andy), 386 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Corvus 1
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,401
Ozymandias 16,258
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
