Seite 37 von 47 1 2 35 36 37 38 39 46 47
Hallo Erich,
der Geber und die Uhr arbeiten mit 10-180 Ohm. Sollten somit kompatible sein.
Bei der Diskussion ergibt sich für mich jetzt die Frage wieviel Strom zieht denn
der Geber und die Tankuhr? Ich würde die Anzeige auf Philippi Sicherungskreis
der Wasserpumpe hängen. Somit gibt es nur Messergebnisse wenn die Pumpe
an ist. Zusätzlich kann ich alle Verbraucher von der Philippi Tafel zentral abschalten.
Sollte ja nichts dagegen sprechen?`
Hallo Sepp,
auf den 10tel Liter kommt es mir mir nicht an. Trotzdem wäre es schon schön wenn
die Anzeige bei Befüllung einigermaßen ehrlich ist. Ãœberfüllen im Innenraum ist nicht
so nice.
Der Votronic Tankgeber hat eine Kunststoffverschraubung. Da hatte ich in in Kombi
mit meinen verzogenen Kunststofftank keine guten Erfahrungen in Punkto 100%ige
Dichtigkeit. Erst bei Umstieg auf Messing Verschraubung war das Problem
gelöst werden. Somit gefällt mir der Tankgeber mit Edelstahl Durchführung besser.
Aufmerksame Leser haben sicherlich bemerkt, dass man sich das Gegenstück für
die Verschraubung selber bauen muss (nicht mit dabei).
Wenn ich es richtig verstehe ist Pico One so was ähnliches wie Cerbro GX? Sieht
sicherlich schön aus wenn man damit alle Geräte verbunden hat. Das ist mir zu
komplex nur um schöne Anzeigen am Display oder Handy zu haben.
Danke, Roland
Richtig, die Pico One ist die Einstiegsversion, das Display und die Darstellung sind halt Top, da hatte ich Wert drauf gelegt. Die möglichen Spielereien nutze ich nicht, z.B. kannst du dir Alarm Grenzwerte setzen wenn ein Füllstand unterschritten wird. Ausserdem kannst du die Art, wie Geber-Messwerte umgerechnet werden anpassen, so dass auch z.B. trapezförmige Tankgeometrien korrekt in Liter umgerechnet werden.
https://www.svb.de/de/simarine-batteriemonitor-picoone-paket-schwarz.html
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
D
D
Hallo Roland,
Den Stromverbrauch einer solchen Anzeige kannst du mit der elektrischen Uhr im Auto vergleichen, eigentlich zu vernachlässigen, aber er sollte aber nicht dauerhaft an sein, könnte bei langen Standzeiten ein Problem sein.
Daher ist es eine gute Idee, ihn an die Wasserpumpe zu hängen.
Erich
Dann sage ich schon mal Danke an alle und messe noch mal die Tank Innenhöhe und löse die Bestellung aus.
Gruß, Roland
Wünsche allen 4x4lern in diesem Faden Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2023.
Jetzt zum alten Thema Lifepo4 Batterie. Worst Case haben sich meine 4 Winston Zellen während meiner längeren Abwesenheit (vor 2 Wochen hatten wir einige Tage unter -10°C) Tiefenentladen und für immer verabschiedet? Um eine 100%ige Aussage zu treffen muss ich diese erst mal ausbauen damit man vernünftig messen kann. Das BMS123Smart hatte gestern noch einen Unterspannungsfehler angezeigt und sich dann aber total abgemeldet. Die blauen LED des BMS auf den einzelnen Zellen blinken nicht mehr und beim Reset des BMS gibt es unbekannte
Geräusche und es kommt nicht mehr ins Laufen... Somit erst mal eine Halle organisieren und den Ausbau durchführen.
Da der Supply aus CN immer noch nicht so läuft wie vor Corona bin ich jetzt schon mal auf der Suche Batterie 2.0. Natürlich hoffe ich noch auf einen positiven Ausgang meines Problems. Derzeit bin ich aber eher pessimistisch! Eigentlich hätte das Tiefenschutz Relay abschalten müssen (vielleicht hat das auch funktioniert?) Intensive Fehlersuche ist sicherlich auch noch angesagt!
Wie man aus dem 1. Absatz schon entnehmen kann ist für die Batterie wenig Platz im Fahrzeug vorhanden. Die 4*160A Winston Tall Zellen sind verbaut in 142mmTiefe, 364mm Länge und 278mm Höhe. Vielleicht könnte man noch 20 bis 30mm in der Tiefe ermöglichen. Länge könnte auf 550mm und Höhe auf 300mm ohne Problem erweitert werden.
Möglichkeiten zum Ersatz:
A) 4* Winston Tall 160A wie vorhanden, Kapa 1.920 Wh bei 23,2 kg (Energy density 88.27 Wh/kg) --> ca. 1.050 EUR wenn wieder lieferbar und BMS noch ok.
B) 1* Victron Smart Lithium-Ionen Batterie LiFePO4 200Ah, 12,8V, H 237 x L 321 x T152 mm --> ca. 2.050 EUR + BMS + B-Computer ... 500 €
C) 2* Winston mit 100A mit a'4 Zellen Tall T 134mm x L 572 x 218mm, Kapa 2400 Wh bei 26,4 kgs (Energy density is 96.96 Wh/kg) -> ca. 1.080 plus 2. BMS?
D) 2* ELERIX Lithium Battery LiFePO4 12V 100Ah - Front Terminal bei GWL --> ca. 1.080 EUR plus Tiefenentladeschutz und Installation
von 2. Batterie an anderer Stelle, L395xH287xT110 mm; (energy density 109 Wh/kg bei 2x11,7kg)
E) 4x ELERIX Lithium 160A Zellen T 78mm x L 330mm x H 252 bei 14,4 kg (Energy density von143 Wh/kg) --> 600 EUR plus BMS +++
Wäre Elerix eine Alternative zu den Winston Zellen? Bei GWL werden ja beide Typen verglichen. Minus Temps, Entladekapa., Anzahl Entladezyklen ... könnten evt. ein Problem darstellen. Preislich und von der energy density sehr interessant.
Vermutlich werde ich aber wieder bei 4+160Ah Winston Zellen landen. Da muss ich für einen vernünftigen Preis noch etwas warten aber in Summe die einfachste Lösung darstellen.
Die Bulltron Baugröße mit 200Ah passt bei mir nicht. Wie man hier auch sieht werden die Lifepo4 immer leichter...?
Viel Spaß bei der Diskussion während den Feiertagen.
Gruß, Roland
D
D
Guten Morgen Roland,
bevor Du Geld ausgibst ... WINSTON Zellen sind SEHR robust!
Also, zuerst einmal MESSEN und LADEN ... und zwar jede Zelle einzeln, mit einem Einzelzellenladegerät bis zur Ladeschlussspannung von 3,65 V.
Hier gewinnst Du schon einen ersten Eindruck welche Kapazität Du in die Zellen einlagern kannst.
Wenn das bei den vier Zellen in etwa gleich ist, alle Zellen parallel schalten und zusammen noch einmal bis zur Ladeentspannung laden, bis fast kein Strom mehr fließt. Anschließend das Ladegerät entfernen und die parallel geschalteten Zellen noch ein paar Tage stehen lassen. Wenn jetzt die Spannungen der vier Zellen so bei ~ 3,3 - 3,4 V liegen und die Spannungsdifferenzen nur einigen mV betragen sind die Zellen wieder in Ordnung.
Jetzt kannst Du mit der Fehlersuche beim BMS beginnen.
Mein Einzelzellenladegerät hat z.Zt. Sepp, wenn er es nicht mehr braucht, kannst Du es Dir schicken lassen.
Viel Erfolg!
Arno
D
D
Hallo Roland,
Du reagierst da wohl etwas über ???
Wenn dir das BMS was fehlerhaftes anzeigt, dann wäre ein Fehler erstmal dort zu suchen (und nicht gleich hektisch 10 neue Batterievarianten durchzudiskutieren).
Die Winston - Batterien sind wesentlich solider als das wackelige (verdrahtungstechnisch gesehen) BMS von 123. Das ist meine Erfahrung, weil ich sowas schon mal einbauen durfte.
Daher meine Grundskepsis gegenüber dem Teil, die Verbindung mit den eingesteckten Drähtchen zwischen den einzelnen Zellmodulen würde ich sofort verdächtigen.
So wie bei Sepp dürfte es nicht an der Batterie liegen.
Vorgehen: Mess mal die Batteriespannung (und die der Einzelzellen) vor dem Abschaltrelais des BMS. Damit siehst du die wirkliche Situation der Zellen.
Schöne Feiertagsgrüße auch von mir in unsere Runde
Erich
Reisender
Reisender
Hallo Roland,
ich denke auch dass es Sinn macht die Batterie erst mal wieder zu laden.
Bei einem Freund ist die LifeYpo4 mit Winston-Zellen bereits 2 x auf 9,5 Volt abgefallen. Nach dem Laden war sie wieder vollkommen o.k.
Gruß,
Horst
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Roland
Bestelle Dir doch dieses Einzelladegerät:
https://faktor.de/ladegeraete/ladeg...tml?force_sid=5dpptts34kbh168abvsqt9tg2c
Wenn Du es nicht mehr brauchst dann nehme ich es Dir für den Einkaufspreis wieder ab. 45 Euro kann ich schon mal ausgeben für so ein Ladegerät.
Das Teil von Arno kann ich Dir leider nicht schicken.
Sepp
D
D
Hallo Sepp, die Nutzung von einem Ladegerät setzt den Zugang an die Batteriepole vor den beiden Sicherheitsrelais des BMS voraus.
Da ich die Einbausituation bei Roland nicht kenne, weiss ich nicht ob das ohne Ausbau möglich ist.
Zum Funktionstest der Batterie - also das Laden an sich - genügt ja auch schon ein übliches Blei- Batterieladegerät.
Erich
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
