Seite 1 von 2 1 2
Hartwig Offline OP
Ich benötige zum einschrumpfen von Kolbenbolzenbuchsen in Pleuel eine Idee.
Die (Press)Maße habe ich noch nicht, ich gehe von 0.05mm aus bei Durchmesser ca. 40mm. Teile sind unterwegs aus USA....
Flüssiger Stickstoff ist teuer und schlecht zu bekommen.
Har wer eine Idee wie ich Teile sonst noch schrumpfen könnte? Trockeneis?
Meine Idee wäre mit einem CO2 Feuerlöscher Trockeneis zu produzieren und dann die Buchsen da rein legen.
Vlt. Hat noch jemand eine Idee....
Ich habe früher gelegentlich Trockeneis auf dem Kölner Großmarkt geholt, vielleicht gibt es ja bei euch in der Nähe jemanden, der das noch anbietet.
Oder schicken lassen https://www.trockeneis-direkt.de/
Ãœber 90% der Bundesbürger können nicht richtig schießen!
Gib Dich nicht auf, lern richtig schießen!
www.german-rifle-association.de
1 member likes this: Hartwig
Wieviel Differenztemperatur brauchst du denn?
Bei Wälzlagern reicht uns meist der Gefrierschrank mit seinen -18°
Alternativ Trockeneis bestellen, dito Link von Frank.
Flüssiger Stickstoff bekommen wir relativ günstig von unserem Gashändler.
Da beziehen wir aber auch für viele tausend CHF Gas im Jahr.
Mercedes W463
G500 MJ17
Hartwig Offline OP
So groß wie möglich, umso einfacher gestaltet sich das Fügen.
Die Teile sind auf dem Weg zu meinem Forwarder in New Hampshire / USA. Ich rechne gegen Ende kommender Woche mit der Lieferung hier bei mir. Ich habe sowohl die einzelnen Kolbenbolzenbuchsen, als auch komplette Pleuel bestellt um zu sehen, was in den originalen Pleueln von Ford (alles überholte Teile) verwendet wird.
Ich werde die alten Pleuel noch diese Woche wiegen, dann sehe ich den Vergleich wenn die neuen da sind und ich diese ebenfalls wiege.
Die alten Buchsen sind alle einteilig, diese würde ich auch einpressen, hätte ich keine Bauschmerzen.
Aaber: die neuen sind segmentiert, das gefällt mir nicht bei solch hochbelasteten Lagern.
Die Nockenwellenlager sind zwar von der gleichen Machart, allerdings sind diese bei weitem nicht so hoch belastet.
Hallo Hartwig,
wenn die Lagerbuchsen richtig herum eingebaut werden, sollte das doch völlig unproblematisch sein.
Hartwig Offline OP
Was meinst du mit richtig herum?
Die 6.0 Powerstroke Motoren haben Y-Pleuel, die Buchsen können also nur mit einer speziellen Vorrichtung eingesetzt werden.
Durch die Schräge am Pleuelauge wird die Buchse beim einsetzen verformt (wenn man sie nicht deutlich auf Untermaß schrumpft).
Da habe ich Bedenken wegen der Segmentierung.
Ich wiege morgen die Pleuel, dann mach ich ein paar Bilder....
Ich kenne die gerollten Buchsen vom LKW, da werden die oft im Fahrwerkbereich verbaut. Ich finde die da i.d.R. einfacher zu montieren (allerdings werden die Passungen da vermutlich deutlich großzügiger sein).
Manchmal ist aber eine Einbaurichtung vorgegeben, also wohin die "offene" Seite zeigen soll.
Hartwig Offline OP
Ich denke ich komme um flüssigen Stickstoff nicht herum. Die Buchsen sind sehr weich, beim einpressen schabt man leicht das Material außen an der Buchse ab.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Buchsen 0.1-0.2mm unrund sind.
https://youtu.be/LkNRqFV1lwA
Mit -250⁰C sollten die von Hand zu fügen sein.
Was ist denn mit flüssigem Sauerstoff?
Ernsthaft? Bei in der Regel mit Ölen und Fetten kontaminierten Oberflächen? Viel Spass mit der Gebäudeversicherung bei der Schadensabwicklung.
Seite 1 von 2 1 2
Terranowolf
Terranowolf
Berlin
17,796,533 Hertha`s Pinte
7,453,632 Pier 18
3,521,159 Auf`m Keller
3,371,942 Musik-Empfehlungen
2,533,214 Neue Kfz-Steuer
2,357,815 Alte Möhren ...
0 members (), 367 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
