Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
seit gestern leuchtet bei mir links am Armaturenbrett plötzlich die Warmleuchte für ein Fehler im Bremssystem.
Weiss jemand was für eine Art Fehler diese Leuchte anzeigt? Bzw. wo der entsprechende Sensor sitzt?
Habe am Bremssystem nichts geändert und die Bremsen funktionieren soweit auch normal.
Danke und Grüße, Grischa
Posts: 444 Likes: 15
Posts: 444 Likes: 15 |
Moin Grischa,
beim Daily II 35/40-10 ist das die Warnleuchte vom Füllstand des Bremsflüssigkeitsbehälters. Hier sitzt der Sensor auf dem Schraubverschluß.
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
Die Bremsbeläge vorne haben auch einen Sensor gruß herbert
Danke ihr beiden. Hab mir den Schaltplan nochmal angeschaut. Es ist wie ihr sagt. Bremsflüssigkeitssensor und Bremsbeläge sind mit der Leuchte gekoppelt. Bremsbeläge sind neu und der Bremsflüssigkeitsbehälter ist auch voll. Werde morgen mal die Bremsbeläge ausstecken und schauen was passiert.
Posts: 997 Likes: 29
Posts: 997 Likes: 29 |
Ãœberbrück einfach den Sensor der Bremsflüssigkeit im schwarzen Schraubdeckel (anschlusskabel ist nur gesteckt) - oder schraub den auf und beweg mal den Schwimmerstift - vieleicht hängt der ja nur.
Posts: 68 Likes: 2
Posts: 68 Likes: 2 |
Ich habe das Problem auch... Den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter gut schütteln löst das Problem jeweils für ein paar Tage.
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Bei mir ist es die Bremsbelagverschleissanzeige auf der rechten Seite. Keine Ahnung wieso die Kontakt hat. Wie gesagt die Bremsbeläge sind neu. Hab jetzt mal den Sensor auf dieser Seite ausgesteckt. Wenn wieder mehr Zeit ist schau ich nochmal genauer nach. Nächste Woche geht's Richtung Griechenland;-)
Posts: 26,401 Likes: 140
Posts: 26,401 Likes: 140 |
Hallo, Ich habe das Problem auch... Den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter gut schütteln löst das Problem jeweils für ein paar Tage. einfach mal erneuern ist keine Option?
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Hallo, Ich habe das Problem auch... Den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälter gut schütteln löst das Problem jeweils für ein paar Tage. einfach mal erneuern ist keine Option? oder mal rein schauen, wie das aufgebaut und man ggf etwas richten kann. Und Stecker und Verkabelung genau anschauen, nicht das da das Problem liegt ...
Das Teil scheint doch etwas anfällig zu sein, es war bei mir auch mal defekt. Da ich den Deckel alleine nicht fand, hab ichs aufgemacht und repariert - keine große Sache wenn man einen mechanisch ähnlichen Kontakt findet: Gruß Erich
2 members (berlinator, marcus),
458
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
