Posts: 111 Likes: 4
Posts: 111 Likes: 4 |
Hallo zusammen, Pierre Zimmer empfiehlt ja immer wieder, grade beim M113, nach 10 bis 15 Jahren zu tauschen. Sehe ich das richtig, dass der M113 insgesamt 2 Lambdasonden hat, eine vorne links an der Spritzwand und eine am oder hinter dem Kat? Haben beide die gleiche EtNummer? Ich habe im Teilekatalog nur die am Kat gefunden? Danke und Grüße, Olaf
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Nein, kommt vermutlich aufs Baujahr an.
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
hi,
welches genaue Modell schwebt dir vor? Ich hatte damit bisher keine Probleme, da gibt es eher andere Probleme die so an der Elektrik auftauchen können.
Einfach G.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
kommt ja als erstes mal auf die Abgasanlage an ob 1- oder 2-strängig. bei meinem sitzt eine je Seite zwischen Krümmer und KAT und je eine nach dem KAT. Samstag beim TÃœV kam mal wieder "keine Lambdasonde im Abgasstrang" AU trotzdem bestanden ;-)
Was soll es mit dem LMM auf sich haben? Der sollte ja leicht zu finden sein wenn kaputt oder?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 111 Likes: 4
Der LMM verschmutzt nach 15Jahren garantiert und liefert dann nicht mehr exakte Werte, bei den Lambdasonden liegen die Messwerte garantiert auch nicht mehr in der Spur, wenns noch Erstbestückung ist, oder liege ich da total falsch? Grüße Olaf
Ja aber deshalb präventiv tätig werden? Ich mein außer Fehler auswerfen und nicht mehr laufen kommt doch da nicht oder sind Schäden dadurch zu erwarten?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Der zitierte Herr ist Youtuber und generiert Geld nebst Kundschaft. Dazu muss er regelmäßig ein "Kuck mal, Kuck mal" Video produzieren, wo jedes noch so banale Ersatzteil nur dann etwas taugt, wenn es von Mercedes beschafft wird.
Ich würde da etwas Entspannter herangehen und diese Filmchen als das sehen, was sie sind: Werbefernsehen.
Posts: 111 Likes: 4
Ok, danke für eure Meinung. Hat mir weiter geholfen. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Grüße, Olaf
also ich muss auch klar schreiben dass das diese Art der Unterhaltung nur dem Kommerz dient und ich würde die ME auslesen - die zeigt schon was da an Werten nicht stimmt. Und es werden dann ggf. Fehler abgelegt. Aber aus dem Bauch raus, Pedalwertgeber, LMM, Drosselklappe, Lambdasonden und Kats zu tauschen… Naja - also ich habe den Kram zwar da aber ich baue das erst ein wenn nötig.
Einfach G.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Motorenzimmer diagnostiziert auch Fehler bei Dingen die Serienstand sind.
Beim M113 können, wie bei jedem anderen Motor auch, falschen Sensorwerte zu Motorschäden führen, das ist an sich keine neue Erkenntnis.
Grüße Thomas
1 member likes this:
GSM |
2 members (Adriaan, duli),
277
Themen44,276
Posts671,993
