Seite 2 von 2 1 2
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Ja gibt es aber dein Motor wird dann zu kalt betrieben. Das zieht massive Nachteile mit sich.
Einfach G.
Alles schön und gut in der Glaubensgemeinschaft Daimler, aber die Werksauslegung des Ölthemostaten ist im vermutlich recht kurz übersetzten Transporter schon ein bißchen jenseits - Öltemperatur ist überaus drehzahlabhängig. Ab 50° C beginnt jedes Öl zu oxidieren, je wärmer, desto schneller. Zwischen 120 und 130° geben die meisten Additivpakete w.o. Damit wir bei den Saugmotoren bleiben: Ja, es sind die sythetischen Öle für die ausgequetschten hochdrehenden Benzinern der 1990er ein Segen gewesen, gut, die hatten 150° Spitzen, aber nie lange (weil Du bei üblicher Verkehrsdichte keine 200+ permanent fahren kannst).
Mir wäre eine Ansteuerung des Ölkühler 10-15° tiefer auch sympathisch. Eine ganz schnelle Suche mit Tante Google hat erbracht:
Antworten von Liqui Moly
Hallo Peter,
ich habe jetzt nicht alle Modelle durchgesehen, aber die Ölthermostate sind im Transporter mit dem OM602 Saugdiesel Dieselben wie im PKW (W124 300TD Turbodiesel, W140 S350 Turbodiesel) und im Geländewagen (W463, 350GD Turbodiesel)...
Hallo Peter,
über das Thema hatte ich mir auch schonmal gedanken gemacht. In meinem G wird das Öl über einen separaten Kühler mit Lüfter und nicht über die Schleife im Wasserkühler gekühlt. Der Temp.-Schalter des Lüfters am Ölkühler war defekt und ich hatte überlegt einen mit niedrigerer Temperatur einzubauen, statt der 125° Einschalttemperatur. Hielt ich dann nicht für sinnvoll, da eben das Thermostat vorher noch nicht voll geöffnet ist.
Da auf Reisen passiert, hatte ich mir vorher ein Provisorium gebastelt und den Lüfter mit einem Schalter manuell bei Belastung zugeschaltet. Meine Beobachtung dabei war dann allerdings, dass diese Öltemperaturen nur bei hohen Belastungen (Passfahrt o.ä.) erreicht werden. Wenn ich im Normalbetrieb, oder auch bei moderaten Anstiegen, oder anderen höheren Belastungen den Lüfter angeschaltet hab, kam aus dem Auslass nur kalte oder max Lauwarme luft. Nur bei wirklich hohen Belastungen war die Luft am Auslass dann auch wirklich heiß.
Die Beobachtungen nach Einbau eines neuen Temp.-Schalters bestätigten das. Man muss schon wirklich einen steilen Anstieg fahren und dann bei kurzem Stopp schnell aussteigen und nachsehen um zu erleben, dass der Lüfter läuft, also die Öl-Temp. über 120° ist.
Im Regelbetrieb scheint also die Ölkühlung über die Ölwanne bei den ca. 9l Ölvolumen im G meist ausreichend.
Wenn du unbedingt was ändern willst: Könntest du nicht das Thermostat einfach ausbauen? Dann geht das Öl halt immer durch den Kühler. Wenn im Transporter die Ölkühlung durch den Wasserkühler geht, würde das Öl ja auch nicht kälter als das Kühlwasser.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
was wir bei dieser Öldiskussion nicht vergessen sollten ist Folgendes.
Für welchen Bereich gelten die angegebenen Höchsttemperaturen die LM angibt?
Autobahn fahrten mit Steigungen und Vollgas.
Der T1 hatt einen Grossen Oelkühler neben dem Wasserkühler, Thermisch gesehen ist das OK. Habe schon grosse Wasserpumpe und Thermostat 85 Grad voll öffnung drinne. Werde noch einen Oeltemperatur Fühler nachrüsten um genau zu sehen wie hoch der geht.
Volt und Oeldruck und Drehzahlmessser sind schon verbaut.
Hatte in Frankreich nach einer langen Autobahn Steigung und vollgas 3 gang mahl angehalten und sofort mit dem Laser denn Oelkühler gemessen 130 Grad. für mich zu Hoch.
Hohe Drehzahl und hohe Last "heizen" am deutlichsten, und beim Transporter sind die Ãœbersetzungen kurz.. da sind die PkW sicher weniger belastet. Gäbe es einen früher ansprechenden Ölthermostaten wäre der sicher eine gute Investition. Basteleien fallen mir schon ein paar ein, nur schön sind die alle nicht.
Das ist ein gutes Argument.
Wenn Bastelei, dann würde ich das Ölthermostat ausbauen oder irgendwie offen deaktivieren und stattdessen einen In-Line Thermostat mit Gehäuse (Mal beim Motorsport googlen) an anderer Stelle in die Leitung einsetzen.
Benjamin
Habe jetzt neue Oelschläuche und Externen Thermostat Organisiert der bei 80 Grad öffnet und bei 100 Grad voll offen ist.Habe nirgends einen Thermostat gefunden der bei 80 Grad öffnet für dass Original gehäuse.
Habe zusätzlich noch denn Wasserkühler gegen einen neuen aus Alluminium 4 Reihen und Grösser und vor allem 3 Liter mehr Kühlflüssigkeit getauscht. Jetzt bei Berg auf Fahrten und voller Belastung Wasser maximum 85 und Oel noch maximum 105 Grad. Top.
Seite 2 von 2 1 2
Chrisly
Chrisly
Stuttgart
17,842,994 Hertha`s Pinte
7,468,475 Pier 18
3,527,187 Auf`m Keller
3,383,844 Musik-Empfehlungen
2,539,094 Neue Kfz-Steuer
2,369,683 Alte Möhren ...
2 members (Meister, toyotom), 297 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,269
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
