Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Moin! Aus Gründen nutze ich für meine Autos als Differenzialöl Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140. Nun wird ja aktuell alles teurer, hier staune ich aber schon über die Preisentwicklung. Mit Mengenrabatt ab 4 Liter war jetzt 24,31 Euro der niedrigste Preis, den ich gefunden habe. Gerade bin ich über ein online Angebot aus Österreich gestolpert: 17,75 Euro ab 2 Liter runter bis 14 Euro, wenn man das Lager leerkauft. Frisst Gier jetzt Hirn, hat jemand Erfahrungen mit dem Laden oder ist das immer noch zu teuer? Autoteile-Direkt.at
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Hallo Andreas,
nach der Artikelnummer, die da angegeben ist, ist das kein Transmax Limited Slip LL 75W-140, sondern Syntrax Limited Slip 75W-140
Jetzt bin ich verwirrt. Dr Googel sagt: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 - Nachfolger des Castrol SAF-XJ SAE 75W-140. MB-Freigabe 235.61
Mercedes sagt: Castrol Transmax Limited Slip LL 75W-140. 235.61 Getriebeöle (Hypoidgetriebe)
Amazon sagt: Castrol TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140 und schreibt und zeigt auf einem Bild Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
oil-club.de sagt: Raider heisst jetzt Twix. Aus Syntrax wurde Transmax, allerdings in Zusammenhang mit einem anderen Öl.
Na bravo. Sehe ich das richtig, das sind gar nicht zwei unterschiedliche Öle, sondern da war nur das Marketing kreativ und hat den Namen geändert?
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Hallo Andreas, sieht für mich nicht so aus Verwende ja von Beginn an das Syntrax Limited Switch 75w-140 in den Achsen und im VG.
Meinst du nicht? Das pdf ist von 2019 und beinhaltet (noch) die Bezeichnung Syntrax. Kann es nicht sein, dass um 2021 eine Umbenennung stattfand? Auf der Castrol Webseite gibt es bei "Syntrax" nur noch Treffer im Produktkatalog. Von 2019
Hallo Andreas,
hab nur flüchtig geschaut, nicht recherchiert, sorry. Findet sich denn nix über den EAN Code ?
ich bin jetzt von der Castrol Artikelnummer ausgegangen, die in der verlinkten Artikelbeschreibung steht. Nicht vom Produktfoto 6nd nicht von der Beschreibung.
Es gibt DREI verschiedene Öle:
TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140 SYNTRAX Long Life 75W-140 SYNTRAX Limited Slip 75W-140
Posts: 16,254 Likes: 235
Posts: 16,254 Likes: 235 |
Macht man sowas um die Leute extra zu verwirren? Das eine nicht LS Öl versteh ich ja teilweise* noch, aber 2x identisches LS das ist doch verarsche.
*LS Öl in einem nicht LS Differenzial ist kein Problem.
Ist ja eben nicht identisch...
Ist ja eben nicht identisch... Ja ich hab mir jetzt mal obig verlinkten Katalog angeschaut - allein fünf verschiedene PKW 5W-30 Motoröle, die spinnen doch. Vom Rest reden wir da noch gar nicht, das kann man ja nicht ernst nehmen.
1 members (Adriaan),
397
Themen44,278
Posts672,020
Mitglieder9,908
