Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Ah, ich komme einen Gedankenschritt voran. Das Bild habe ich zum Aufbau gefunden. Der, den ich weiter oben fotografiert habe ... sieht der wohl genauso aus, innerlich ? Und stimmen die Stromwege, die ich eingezeichnet habe ?
wenn so, dann könnte ich die Heizleistung halbieren, indem ich im Bild direkt über diesem Postings nur die beiden mittleren Fahnen an Plus bzw. Minus anschließe, oder? EDIT - Falsch. Es muss heißen, ich reduzieren die Heizleistung auf 1/3. Weil nur zwei der sechs Lamellenspalten warm werden.
Noch eine Frage - es gibt solche Elemente für verschiedene Spannungen. 80, 96, 120Volt. Der Anbieter sagt, bis 20% Ãœberspannung ist ok. Aber wie sieht es mit Unterspannung aus? Kann ich ein 120Volt Element mit 96Volt betreiben? Was passiert dann? Macht es einfach weniger Wärme?
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
wenn so, dann könnte ich die Heizleistung halbieren, indem ich im Bild direkt über diesem Postings nur die beiden mittleren Fahnen an Plus bzw. Minus anschließe, oder? EDIT - Falsch. Es muss heißen, ich reduzieren die Heizleistung auf 1/3. Weil nur zwei der sechs Lamellenspalten warm werden. Das kann man so nicht sagen. Es handelt sich nicht um Festwiderstände, die entsprechend einer fixen Spannung eine definierte Leistung generieren. Es handelt sich um temperaturabhängige Widerstände. Die generierte Leistung ist immer variabel! Sie variiert im Rahmen der physikalischen Grenzen der Widerstände und in Abhängigkeit der angelegten Spannung. Noch eine Frage - es gibt solche Elemente für verschiedene Spannungen. 80, 96, 120Volt. Der Anbieter sagt, bis 20% Ãœberspannung ist ok. Aber wie sieht es mit Unterspannung aus? Kann ich ein 120Volt Element mit 96Volt betreiben? Was passiert dann? Macht es einfach weniger Wärme? Bei Ãœberspannung wird die Leistung zurück geregelt, bei Unterspannung wird nachgeschoben. Wie gesagt, im Rahmen der Möglichkeit der Widerstände und der angelegten Spannung. Um das genauer zu wissen muss man sich intensiv mit den Kennlinien der Widerstände auseinander setzen.
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Es geht um die Regelbarkeit einer elektrischen Heizung. Klar ist, das ein PTC - Heizelement von einem Schütz mit 96V versorgt wird. ... Sind alle Kontake verbunden, generiert das Element 2000W. Die gelben Kabel gehören zum Thermofühler, der bei einer bestimmten Temperatur (80Grad?) das Schütz abschalten lässt.
Ok. Ich befeuere das ganze Element mit Strom. Die Heizluftmenge kann ich dann nur über den Lüfter regeln. Ich sehe einen Schwachpunkt dann, wenn ich nur lauwarm Luft haben möchte, aber viel Luft an die Windschutzscheibe haben möchte. Hallo, da würde ich vielleicht einen einstellbaren Thermostat verwenden, der das Schütz ein- und ausschaltet, wenn weniger Wärme gewünscht ist. So wie bei jedem einfachen Heizlüfter. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 988 Likes: 27
Posts: 988 Likes: 27 |
So wie ich das in Kürze sehe hast du da 3 Heizstufen, je über die drei + Plusanschlüße einzeln schaltbar. Die vier Minusanschlüße dabei alle auf fest auf Minus verdrahten. Mit nicht zulässiger Reihenschaltung ist hier z.B. der Anschluss nur an den beiden äußersten Kontakten gemeint.
Gruß Erich
Cool, vielen Dank Euch. Damit kann man doch arbeiten !
1 members (1 unsichtbar),
508
Themen44,273
Posts671,951
