Posts: 300 Likes: 10
Posts: 300 Likes: 10 |
Liebe Wissende,
die Motorhaube hat ja an den vorderen Ecken jeweils eine einstellbare Auflage in Form eines Kunststoff-Fußes mit Gewindestange und Kontermutter. Diese Konstruktion hat aber keinerlei Elastizät und führt bei mir immer wieder dazu, daß sie die richtige Passung verliert, die Motorhaube Spiel bekommt und das Ganze dann nervig klappert... wenn der Fuß aus einem Elastomer bestehen würde, wäre dies wahrscheinlich weniger klapperig...
Hat jemand hier dieses Problem nicht nur auch gehabt, sondern auch irgendwie lösen können?
Für einen Tip wäre ich dankbar!
Viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hallo Hannes,
höre ich echt zum ersten Mal. Bei Landy's hab ich schon mal klappernde Hauben gesehen.
Grundsätzlich glaube ich schon, dass das ein Elastomer ist - das wird nur recht hart sein und mit der Zeit noch härter. Ich denke wenn du Gummi nimmst wird sich das in kurzer Zeit durch die ständige Vibration zermahlen. Bist du sicher, dass es nicht am Haubenschloss liegt? Das neigt schon dazu immer mal wieder auszuleiern.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Servus Namensvetter,
bei meiner Restauration habe ich die beiden "Puffer" mit der Nr. A0009882911 eingebaut und kenne kein Klappern
herzliche Grüße aus Niederösterreich Hannes
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
ich kenne da keinen Kunststoff, nur Gummi. Und richtig eingestellt klappert da nichts.
373
Themen44,278
Posts672,020
Mitglieder9,908
