Posts: 274 Likes: 17
Posts: 274 Likes: 17 |
kann mir einer zufällig mit der zuordnung der Farbcodes der VTG-Lager aushelfen?
Hab mir schon vor einiger Zeit mal neue Lager gekauft, weil die alten doch ziemlich durchhängen. Jetzt will ich sie endlich auch einbauen.
Eben festgestellt, dass die Lager von der Gummihärte fühlbar nicht identisch sind. Verdammt. Haben im EPC auch unterschiedliche Nummern:
A4632800386 (vorn) A4632800286 (hinten Rechts) A4632800186 (hinten Links)
Leider steht aber auf meinen keine Teilenummer (mehr) drauf und ich Idiot hab die Verpackung schon lange entsorgt.
Sie haben aber alle einen unterschiedlichen Farbpunkt: Rot, Weiß und Blau. Weiß zufällig jemand welche Farbe wo hin gehört?
Besten Dank
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Moin Benjamin,
wenn du erkennen kannst, das deine alten Schwingmetalle durchhängen, dann solltest du auch die Farbpunkte sehen ...
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Also meine kurzen 350er haben rechts weiss, links gelb. hinten weiss ich nicht genau, könnte rot sein. Weiß natürlich nicht ob sich das beim langen Radstand unterscheidet.
Gruß Christopher
463.320 463.248
hab eben nochmal nachgesehen. Auf einem Aufkleberrest hab ich noch Teile der Nr. entziffern können.
Danach ist ...186 (hinten Links) Weiß.
Die anderen beiden sind Gelb und Blau...
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
A4632800186 (hinten Links) weiß A4632800286 (hinten Rechts) gelb A4632800386 (vorn) blau
Boah sorry, ich hatte gedacht du suchst Motorlager.... Hab mich schon gewundert
Gruß Christopher
463.320 463.248
4 members (aroundtheworld, Phil, 2 unsichtbar),
455
Themen44,275
Posts671,982
