Posts: 240 Likes: 1
Posts: 240 Likes: 1 |
Dank Euch für die Tips Es werde Licht Matthias
off-road-runner
Posts: 1,677 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,677 Likes: 41 |
Danke Peter für die Richtigstellung. Wozu haben wir hier einen ehemaligen DEKRA-Prüfer in unserer Runde.
Nocheinmal zum Unterschied LED-Hauptscheinwerfer und LED Ersatzbirnen Osram Nightbreaker. Meines bescheidenen Wissens nach sind beim LED-Hauptscheinwerfer die LED-Birne und der verwendete Reflektor aufeinander abgestimmt. Das hat zur Folge, dass diese Leuchtmittel automatisch zugelassen sind (richtig?).
Wenn man nur die Halogenbirne durch eine LED ersetzt ist diese Abstimmung nicht zwangsläufig gegeben und muss vom Hersteller oder Verkehrsamt, was weiß ich, nachräglich bestätigt und zugelassen werden.
Wenn man nun die Preise gegenüberstellt: zwei Osram Nightbreaker laut Oliver 87 Euro und zwei komplette Abblend-Hauptscheinwerfer 230 Euro bedeutet es, dass man für den Mehrpreis von 140 Euro ein zugelassenes und eventuell besseres Licht bekommt.
Nun bleibt der Einbau bzw. eventuell entstehende technische Probleme. Das muss man anhand der vorhandenen Maßzeichnungen am Bremach abklären.
Zur Wahrheitsfindung bitte ich wieder, eventuelle Fehler in meiner Darstellung aufzudecken. Vor unserem privaten Treffen will ich die Umrüstung abgeschlossen haben - zulassungsfähig und fehlerfrei.
Sepp
Habe soeben mit Peter telefoniert und noch ein paar Infos dazu erhalten.
Zum Beispiel: Bei den LED Hauptscheinwerfern sind die LED-Leuchtkörper in der Fassung fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden. Wenn also nach 20 Tausend Betriebsstunden die LED defekt ist muss der ganze Scheinwerfer ausgetauscht werden. Na und. Im nächsten Bremachleben dann.
Peter hat in seinem Lager noch einige Befestigungssätze dafür und wir wollen die Umrüstung angehen. Deshalb habe ich soeben zwei solche Abblendlichter bestellt. Rechtsverkehr, ECE und Steckerart FEP, da die Bestellnummer mit Deutschstecker gerade nicht angeboten wird.
Wir werden den Umbau dokumentieren und hier posten.
Bis dann
Sepp
Posts: 637 Likes: 12
Posts: 637 Likes: 12 |
Hallo Peter,
Du schreibst bei den Hella LED Ersatzscheinwerfern gibt es unterschiedliche Qualitäten die sich im Preis niederschlagen? Wie ist hier der Begriff Qualität zu verstehen. Fertigungs- oder Lichtqualität oder Haltbarkeit?
Sicherlich hast du die Abmessungen des H7 Scheinwerferkörpers mit dem des LED Scheinwerfers verglichen? Sind die 1:1 oder doch länger oder breiter?
Hallo Sepp,
es waere dankenswert wenn du den Umbau in deiner gewohnten Qualität mit Artikel Nr., notwendigen Zusatzteilen, Änderung an den Steckverbinder, Einbausituation mit Bildern und Text hier im Forum festhalten könntest. Evt. auch eine Aussage zum Zeitaufwand der Bastelei und möglichen Herausforderungen. Aus den mir bisherig bekannten Informationen wird der Umbau nicht mit ausschrauben, einschreiben und anstecken getan sein?
Aber schon mal vielen Dank, dass ihr euch diesem interessanten Thema sofort angenommen habt. Somit liegen bald die Ergebnisse der "Lichtkraftverstaerkung" vor und wir können dann im Mai unter eurer Aufsicht gemeinsam umbauen. Für geeignete geistige Getränke würde ich die Supply Chain übernehmen. Ich kenne neben mir noch weitere LED "Infizierte" aus Oberbayern.
Ich wünsche euch gutes Gelingen...
Gruss, Roland
Posts: 665 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 665 Likes: 14 |
Hallo Sepp Noch eine Frage an Oliver
Stimmt das wirklich, dass der Strom zu den Abblend und Fernlichtern direkt über eine Steuerplatine geht und nicht wie sonst über ein Relais. Im letzteren Fall wäre das Thema geringere Belastung der Steuerplatine aus der Welt. Ich musste zuerst meinen Blog-Artikel wieder raussuchen, wo ich den ausgebrannten Kontakt 2015 dokumentiert hatte: Daueraufgabe: Reparieren. Letztlich löste ich das Problem durch Einlöten eines separaten Kabels mit eigenem Crimp-Flachstecker anstelle des ausgebrannten Kontakts (in dem Blog-Eintrag weiter hinten gezeigt). Es ist tatsächlich so, dass die Relais zur Lichtsteuerung (Abblendung / Scheinwerfer) beim T-Rex auf einer Platine in der Lenkkonsole sitzen, und dass der ganze Strom zu den Leuchten über die gezeigten Nadelkontakte geht. Hier ein Bild aus dem oben verlinkten Blog-Eintrag (im Hintergrund sind die Relais zu sehen): ![[Linked Image von 2.bp.blogspot.com]](http://2.bp.blogspot.com/-4fzA4ZCmyjU/VhToQHGptWI/AAAAAAAAIrc/GteTEPJMbBw/s320/OR_2015-09-20_05869.jpg) Es gab drei Gründe, die mich zum Austausch der Halogenbirnen durch LED-Leuchtmittel bewogen (in absteigender Reihenfolge): - vielfach längere Standzeit gegenüber Halogenleuchten;
- geringere Last auf die Stecker der Schaltplatine;
- poteniell höhere Lichtausbeute für Abblendung und Scheinwerfer.
Ich hatte bereits seit ein paar Jahren nach passenden LED-Tagfahrleuchten Ausschau anstelle von Abblendlicht gehalten, weil ich es leid war, immer wieder die Halogen-Birnen austauschen zu müssen; Tagfahrleuchten würden gleichzeitig auch den Stromverbrauch — und dadurch die Last auf die Stecker der Schaltplatine — massiv verringern, weil wir selten nachts fahren. Der Einbau von Tagfahrleuchten ist allerdings am Ende doch etwas aufwändig, weil diese ja mit Strom versehen und geschaltet werden wollen, obwohl die meisten Modelle eine Art «intelligentes» ein-/ausschalten ermöglichen. Die neuen LED-Birnen schlagen gleich beide «Fliegen»: Durch den rückseitigen Ventillator in den LED-Einsätzen dürfen sich die LEDs, die auf einen wärmeabführenden Metallkörper verbaut sind, nicht übermässig erhitzen und dadurch lange leben — bei fast 10-fach reduziertem Stromfluss. Und dann leuchten sie auch noch sichtbar heller und breiter. Der Ersatz der Original-Bremach-Leuchten durch neue LED-Leuchten erachte ich als sinnvoll, wenn die Originalteile ohnehin trübe geworden sind. Das war bei mir nach zwei Jahren Reise in Australien und Südamerika für die Abblendung der Fall. Die Scheinwerfer waren noch gut. So waren die Osram LED-Leuchtmittel ein guter Kompromiss. Ansonsten bin ich vollkommen Harrys Meinung: - Nachts nur fahren, wenn wirklich nötig (und wir meinen wohl beide nicht die Autobahn oder die breite Landstrasse …).
- Für geplante und längere Nachtfahrten auf Pisten eine LED-Bar verwenden.
LED-Bars auf dem Dach der Führerkabine sind zwar im Normalfall sehr effektiv, aber in Regen oder Schnee rasch Kontraproduktiv. Leider lassen sie sich nicht gut in die «Gesichtsmaske» des T-Rex einbauen, ausser vielleicht weit unten. Da man die LED-Bar aber nur sehr selten wirklich braucht, wäre eine temporäre, rasch montierbare Lösung mit wasserfestem Stecker gleich unterhalb des Kühlergrills für mich die beste Option. Damit hat man dann beim TÃœV auch keine Probleme. Aber Achtung: LED-Bars ziehen ziemlich Strom und sollten deshalb nicht parallel zu den Scheinwerfern betrieben werden. Eine Vorrangschaltung (LED-Bar, wenn angesteckt, vor Scheinwerfer) könnte hier eine aufwändige Verkabelung vermeiden. Lieben Gruss -- oliver
Posts: 185 Likes: 9
Posts: 185 Likes: 9 |
Liebe Bremachianer ich kann nur immer wieder auf Hella verweisen, sucht euch aus den Modulbaureihen (90 bzw 60) aus was ihr wollt, es stehen überall die Abmessungen (Achtung Lochabstände bei Bi-LED, unter Umständen nicht quadratisch) Falls einer das Fernlicht auch umrüsten möchte muss auf eine andere Baureihe zurückgegriffen werden, die Positionslicht und Tagfahrlicht (Damedos?) neben dem Fernlicht bietet (hab ich selbst verbaut). Die lassen sich dann fast 1:1 verbauen, da keine LWR
Schönen Sonntag oldie
Posts: 127 Likes: 4
Posts: 127 Likes: 4 |
Es wäre interessant, zu wissen, ob die Hella-Leuchten auch in die T-Tex mit den späteren Scheinwerfern passen, die die ungewöhnlichen HB3-Birnen sowohl für Fern- als auch Abblendlicht haben.
Gibt es dazu Infos, ob sich das von Halterungen und Platz her identisch verhält?
Danke und VG, Birgit
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Die 9005 ist doch nicht ungewöhnlich, ist in zig Millionen Autos das Standardleuchtmittel für die letzten sicher 30 Jahre.
Gruss Ozy
Posts: 185 Likes: 9
Hallo Birgit,
schau dir die mal an: LED/symmetrisch-Hauptscheinwerfer - Modul 60 - 12V - Einbau - Stecker: HB3 - links/rechts, Hella Bestellnr. 1TL 998 670-041 . Sollten passen und vor allem mit der vorhandenen LWR kompatibel sein.
Ansonsten gäbe es von Hella vorgefertigte Haltebleche zur Umrüstung auf das 90er Modulsystem mit größerer Auswahl. Ist mit schweißen und lackieren verbunden.
Gruß oldie
Peter und ich haben heute bei meinem Trex 1 die Abblendlichter auf LED-Einsätze umgebaut. Das war eine Menge Arbeit und wir waren zu zweit von 10 Uhr bis 16 Uhr voll beschäftigt. Okay, eine knappe Stunde Mittagspause muss man noch abziehen
Aber prinzipiell passen die Leuchten hinein. Eine der vier Haltelaschen am Leuchtengehäuse aus Alu muss man etwas abflexen und den Haltebügel für den Stellmotor muss man auch einkürzen. Und dünne Hände mit langen biegsamen Fingern und diverse Zangen etc. sollte man auch parat haben.
Wenn man das ein zweites Mal macht und nicht mehr experimentieren muss, was man zuerst einbaut, geht es sicher deutlich schneller aber auch nicht Ruck-Zuck.
Ich schreibe die nächsten Tage eine bebilderte Anleitung, muss aber erst noch die Bilder sortieren und zuschneiden.
Sepp
1 member likes this:
Ozymandias |
2 members (DaPo, Oelmotor),
651
Themen44,284
Posts672,143
Mitglieder9,910
