Posts: 726 |
Hallo!
War gestern mit meinem 280GE beim Pickerl. Leider funktioniert die hintere linke Betriebsbremse nicht(Handbremse funktioniert). Bremsleitungen sind neu. Rechts funktioniert sie. Habe gestern den Bremszylinder ausgebaut - Schaut optisch gut aus. Aus der Leitung(wenn man sie abschraubt und die Bremse betätigt) kommt Bremsflüssigkeit. Nur wird zu wenig Druck auf die Bremstrommel ausgeübt. Habe die Bremse auch nochmals entlüftet (keine Luft im System)
Was kann da die Ursache sein?
Gruß! Alex
Posts: 209 Likes: 11
Posts: 209 Likes: 11 |
Hallo Alex,
das hatte ich letzten Herbst ebenfalls. Bei mir war es der undichte Simmering in der Achse. Auf diesen Weg fand Diff.Öl seinen Weg auf die Beläge. Aber nur so wenig, dass es von außen nicht erkennbar war. Ich hab dann gleich beide Seiten machen lassen, weil der zweite Simmering gleich alt war
lg Hannes
Posts: 726 |
....Achse ist dicht. kann ich als Fehlerquelle ausschließen. Danke! Alex
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Hallo Alex,
wenn die Trommel runter ist, schau mal, ob die Bremsbacken beide frei beweglich sind. Eine scheint ja zumindest beweglich zu sein, sonst würde die Handbremse auch nicht funktionieren.
Dann schau, ob der Bremsnachsteller funktioniert, oft ist da was fest gegammelt. Mit Rostlöser und temperaturbeständigem Schmiermittel bekommt man den aber meistens wieder hin.
Mit einer zweiten Person kannst du auch den Zylinder testen, ob da beide Kolben beweglich sind. Dazu muss jedoch einer, z.B. mit einer Zwinge, dafür sorgen, daß die Kolben nur leicht ausfahren, sonst zerlegt sich der Zylinder (Schraubzwingen mir dem beweglichen Teller an der Spindel sind nur bedingt geeignet, da der Teller wegkippt). Alternativ neue Zylinder verbauen, die kosten nicht viel.
Dann alles zusammen bauen und Grundeinstellung vornehmen.
Ich persönlich habe ja den Verdacht, daß jemand mal die Bremse nachgestellt hat, indem er einfach die Handbremsseile am Handbremshebel gespannt hat. Dadurch stellt sich eine Backe nach, die andere jedoch nicht. Das ist natürlich Murx.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Die Umlenkhebel der Handbremse gehen gern fest, weshalb dann der Belag nicht mehr weit genug zurückgeht und dann der Zylinder "ins Leere" drückt. Hatte ich schon.
Was auch oft in meinen Augen falsch gemacht wird ist die Grundstellung der Bremse nicht richtig einstellen und dann die Handbremse nur nachgestellt wird, was ähnliche Effekte haben kann wie oben.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 726 |
danke für die Rückmeldungen! Habe einen neuen Zylinder bestellet. Den Nachsteller werde ich ausbauen und prüfen/reinigen und die Grundeinstellung prüfen. Halte euch am Laufenden.
Alex
2 members (user108, 1 unsichtbar),
412
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
