bon jour
Mein Iveco Daily II 1999 Ist de Gummi von den Spurstangenköpfen defekt zerquetscht. Hab in in de Schweiz vor 2 Jahren für ein heiden Geld mit den Spurstangenköpfen wechsel lassen. Die dichtmanchette ist seit da wie auf bild Zusammengequetscht einzige aussage Iveco Hendschikon CH Das ist halt so et pasta.
Frage sind die richtigen spurstangenköpfe drauf ? wo kann ich so eine manchette im internet bestellen Gruss oelfleck2
die Teilenummer sollte ja auf deiner Rechnung von IVECO stehen - sollte die 93802209 sein
wenn du danach im Netz suchst, findest du mehrere Anbieter, wie Febi, Meyle, Lemförder etc ...
danke dir
Leider stimmen die nummern nicht überein auf rech steht 8584193 kannst damit was anfangen gruss oelfleck2
Dein Foto zeigt einen Längslenkerkopf - Teil der Fahrzeugaufhängung.
Ein Spurstangenkopf ist Teil der Lenkung.
sieht so aus, als wäre der Kopf in der Öffnung nicht mittig, sondern zu weit am Rand. Dann würde eine neue Manschette oder auch ein neuer Kopf ebenso beschädigt.
Warum steht das so ausserhalb der Mitte?
Gummis gibt es einzeln, ich wundere mich nur gerade etwas über die Größen. Lt. ZF hat der Kopf ein Konusmaß von 24mm, gängig sind 22mm oder 26mm. So welche hätte ich da...
Danke euch gefunden und Montiert gruss Oelfleck
HeinrichPoff
HeinrichPoff
unter dem Kreuze der erste von links
17,843,637 Hertha`s Pinte
7,468,562 Pier 18
3,527,322 Auf`m Keller
3,383,910 Musik-Empfehlungen
2,539,275 Neue Kfz-Steuer
2,369,971 Alte Möhren ...
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar), 431 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,138
Mitglieder9,910
