Seite 2 von 2 1 2
soweit ich das sehe, ist in dem "Geber" ein temperaturabhängiger Schalter und ein NTC Widerstand verbaut. Vermutlich gibt es einen inneren Kurzschluss zu Masse, der scheinbar temperaturabhängig ist und ggf über den internen Schalter selber kommt
Mess mal den Widerstand am Pin vom NTC gegen Masse, der geht bei Eintreten des Fehlers vermutlich gegen 0 .... somit geht die Tempanzeige auf Max
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tip. Es ist so wie du du geschrieben hast. Ich habe bei meinen Tests nur nicht den Widerstand, sondern die Spannung des NTC-Pins gegen die Masse gemessen.
Bis 90Grad ging diese in kleinen Schritten zurück und kurz vor 90Grad, als am Anzeigeinstrument die Warnnleuchte anging, brach auch die Spannung auf einige mV ein was wie von dir geschrieben auf einen Kurzschluss hindeutet. Ich habe jetzt einen neuen Temperatursensor bestellt und hoffe, dass das Problem dann nach dem Austausch gelöst ist.Ich werde das Ergebnis dann auf jeden Fall noch nachtragen.
Vielen Dank für die vielen Tips und schöne Grüße
Michael
Seite 2 von 2 1 2
harald-hans
harald-hans
Hessisch Uganda ...
17,845,923 Hertha`s Pinte
7,468,792 Pier 18
3,527,722 Auf`m Keller
3,384,607 Musik-Empfehlungen
2,539,790 Neue Kfz-Steuer
2,371,812 Alte Möhren ...
4 members (Gerscher, user108, WoMoG, honzacze), 625 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,408
Ozymandias 16,271
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
