Seite 2 von 2 1 2
soweit ich das sehe, ist in dem "Geber" ein temperaturabhängiger Schalter und ein NTC Widerstand verbaut. Vermutlich gibt es einen inneren Kurzschluss zu Masse, der scheinbar temperaturabhängig ist und ggf über den internen Schalter selber kommt
Mess mal den Widerstand am Pin vom NTC gegen Masse, der geht bei Eintreten des Fehlers vermutlich gegen 0 .... somit geht die Tempanzeige auf Max
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tip. Es ist so wie du du geschrieben hast. Ich habe bei meinen Tests nur nicht den Widerstand, sondern die Spannung des NTC-Pins gegen die Masse gemessen.
Bis 90Grad ging diese in kleinen Schritten zurück und kurz vor 90Grad, als am Anzeigeinstrument die Warnnleuchte anging, brach auch die Spannung auf einige mV ein was wie von dir geschrieben auf einen Kurzschluss hindeutet. Ich habe jetzt einen neuen Temperatursensor bestellt und hoffe, dass das Problem dann nach dem Austausch gelöst ist.Ich werde das Ergebnis dann auf jeden Fall noch nachtragen.
Vielen Dank für die vielen Tips und schöne Grüße
Michael
Seite 2 von 2 1 2
Oleg
Oleg
Kiel S-H
17,803,822 Hertha`s Pinte
7,455,310 Pier 18
3,521,818 Auf`m Keller
3,372,749 Musik-Empfehlungen
2,534,088 Neue Kfz-Steuer
2,358,746 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 407 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
Barney
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,401
Ozymandias 16,258
Themen44,279
Posts672,045
Mitglieder9,908
