Posts: 85 Likes: 3
Posts: 85 Likes: 3 |
Vielleicht auch für andere G-Fahrer:innen hier interessant: die Philips Ultinon Pro6000 LED-H4 hat endlich die Strassenzulassung für die G-Klasse W460, W461 und W463. Die werde ich dann mal einbauen https://www.philips.de/c-e/au/autol...hlVMeD35umDDJVld-Ne3f2goa3YBcR4pDLJ_QORIGrüße - Pecco
A124 300 CE-24 W460 280 GE W140 400 SE R52 Mini Cooper Cabrio
Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
WOW! Das wurde auch Zeit, dass sich hier etwas tut.
Ich hatte vor Jahren schon mit den LEDs anderer Hersteller experimentiert(für die Reisen). Die Ergebnisse waren unterirdisch. Extreme Blendung der entgegenkommenden Fzg.(wenn auf der Straße genutz worden wäre!!!)und die Ausleuchtung war durch die Streuung kriminell.
So hat es nie ein H4 LED Leuchtmittel aus dem Revier auf die Straße geschafft und ein brutaler LED Balken wurde für die Reisen verbaut. Fertig.
Ich möchte es aber nicht aufgeben und baue jetzt mal auf die Philips und werde sie umgehend ordern, wenn sie von Dir für gut befunden werden. Planst Du zeitnah den Einbau? Vielleicht schaffst du vorher/nachher Bilder zu machen.
Viele Grüße, Cem
Posts: 111 Likes: 4
Posts: 111 Likes: 4 |
Ich habe die freigegebenen Osram LED schon vor einiger Zeit eingebaut. Ist ein wirklich riesiger Unterschied zu den H4 Teelichtern. Aus meiner Sicht hat sich die Investition gelohnt. Sind aber komischerweise nur für Deutschland zugelassen...
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die Freigabe von Philips beschränkt sich auf die Hella/Bosch Scheinwerfer die bis Mitte der 90er verbaut wurden. Die Klarglasscheinwerfer von ZKW sind nicht freigegeben. Viele Grüße Marcus
Posts: 85 Likes: 3
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
zu dem Thema gab es doch auch in der Clubzeitschrift vom Mercedes-Benz Geländewagenclub bereits einen Beitrag.
Grüße Thomas
Posts: 1,167 Likes: 42
Posts: 1,167 Likes: 42 |
Hallo, sehe ich das richtig, die Dinger haben einen Lüfter ?
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Die LED haben eine Leistung von 27/23 Watt, das muss irgendwie weg. LED ohne Lüfter sind fake.
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Bin gespannt auf das Lichtbild, LED ist 100% cool aber so oft ein Problem wegen des Streulichtes.
1 members (DARTIE),
452
Themen44,273
Posts671,951
