Posts: 112 |
N´abend zusammen. Ich habe mal eine Frage bezüglich der wassergekühlten 12Volt Lima beim G270CDI PUR (461.332)
Kann man die Diodenplatte und den Regler bei eingebauter Lima wechseln? Die 24Volt Lima könnte ich ja drunter weg bauen um Platz zu schaffen, würde mir allerdings den Ausbau der 12V Lima gerne sparen, weil anscheinend ist das ja ein größerer Akt.
Habe das Auto gerade nicht hier sonst würde ich mich mal drunter legen und gucken :-(
Markus
461.332
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, macht keinen Sinn. Da muss ohnehin soviel demontiert werden dass die letzten Schrauben des Generators auch den Kohl nicht mehr fett machen. Ein gemütlicher Samstag und die Arbeit ist getan. Viele Grüße Marcus
Posts: 112 |
461.332
Posts: 112 |
also, Ausbau der wassergekühlten Lima war weniger schlimm als erwartet. Nach Ablassen des Kühlwassers, Ausbau des 24Volt Generators, Luftilterkastens und ein paar Schläuchen geht das schon. Erfreulicherweise konnte der Ladeluftkühler drin bleiben.
Wie sich der Einbau gestaltet bleibt abzuwarten....
461.332
Posts: 112 |
Hallo, habe die Lima A0001502850 von einem Fachbetrieb überholen lassen und wieder eingebaut. Leider ist das Teil in sich undicht, verliert Kühlwasser zwischen dem Aussen-Gehäuse und der Lima selber (wo die 6 Torx Schrauben die Verbindung schaffen) :-(
Der Instandsetzer sagt, dass sich das Ganze noch setzen muss (Undichtigkeit soll sich nach dem ersten Warmlaufen geben), so ganz glauben tue ich das nicht, auch wenn ich das heute abend mal ausprobiere. Ob man die 6 Schrauben im eingebauten Zustand nachziehen kann (wegen Zugänglichkeit) kann ich mir nicht vorstellen.
Gibt es da eine Dichtung zwischen den Teilen, bei der wassergeh-kühlten Lima vom W203 scheint es sowas zu geben, für den W461 kann ich im System nix finden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Markus
461.332
Hallo, nein, das muss direkt dicht sein. Da setzt sich nichts und man muss da auch nichts nachziehen. Ist überhaupt einen neue Dichtung montiert? Sitzt die richtig. Anzugsdrehmoment stimmt? Viele Grüße Marcus
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Also wenn es sich um eine Dichtung wie in manchen Wasserpumpen handelt, dann tropfen die manchmal leicht wenn sie trocken sind, aber nach ein paar Tropfen und paar grad Temperatur muss das dicht sein.
Glaube nicht, dass sich eine wassergekühlte Lima selbst abdichtet. Da läuft doch die Welle nicht mal im Wasser soweit ich weiß.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 112 |
ja, denke ich auch. Baue die Sch***e wieder aus, dann soll mir der Typ ne andere geben
461.332
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Könnte man auch einfach eine normale Lima einbauen statt der WK? Soweit ich weiss ist doch auch Mercedes wieder abgekommen von den WK Alternatoren?
Sollte gehen, zumindest für den 400er soll es auch luftgekühlte gegeben haben wurde mir neulich erzählt. Ob das stimmt weiß ich nicht.
Freilauf dürfte bei den Motoren wichtig sein, nicht dass der Riemen dann schlägt oder durchrutscht.
Gruß Christopher
463.320 463.248
1 member likes this:
Ozymandias |
456
Themen44,273
Posts671,961
